Hauswasseranschluss
Daphne
Re: Hauswasseranschluss
Beitrag von Daphne »
stimmt - welche Groesse ist denn fuer mich sinnvoll?
und der Anschluss ist mir noch nicht klar. 4 Zoll ist natuerlich wirklich Quatsch, waren natuerlich 4 cm.
Der Anschluss von den Druckkesseln ist aber meist 1 Zoll - das passt trotzdem nicht. Und wieviel bar muss der Druckkessel aushalten? :ohoh:
Man kann Reduktionsstücke von 4 cm (dürften 1 1/2 Zoll sein - Rohre werden traditionell immer noch in Zoll gemessen und haben nicht metrische Gewinde, wichtig zu wissen wenn man Fittings kaufen will) käuflich erwerben.
Der Druck in Hauswasserversorgungsnetzen sollte am höchsten Punkt der Wasserleitung nicht unter 2, bessser 3 bar gehen. Dann kommen pro 10 Höhenmeter 1 bar dazu. Ist das Haus 20 m höher als der Ort des Kessels wird dieser also beispielsweise auf 4 bar betrieben. Er sollte dann allerdings mehr aushalten, denn ein voll auggeladener Windkessel platzt mit einem beeindruckenden Knall.
Das alles weiss aber der Hersteller solcher Anlagen auch. Du musst all diese Details nur wissen, wenn Du Dir die Teile vom Schrott oder aus Herstellerkatalogen selber zusammensuchst.
Aufgrund Deiner Fragen würde ich Dir empfehlen, Dich in einem Fachbuch schlau zu machen (damit man später weiss, was man von seiner Haustechnik erwarten kann und was nicht und es erleichtert die Unterhaltung mit dem Installateur), und eine Anlage fertig montieren zu lassen. Der Installateur, wenn er das nicht zum ersten Mal macht, kennt dann auch in etwa die optimale Grösse des Kessels (zu klein: Pumpe läuft dauernd an; zu gross: Wasser bleibt zu lange im Kessel, hygienisch schlecht). Die Pumpe muss unbedingt einen Trockenlaufschutz haben.
Nach dem Hauswasserwerk (Druckerhöher) kommt dann der Zähler, wenn das Abwasser verbrauchsabhängig berechnet wird, ein Absperrventil, eine Rücklaufsperrklappe, und dann die Verteilung im Haus.
Little Joe
Beitrag von Little Joe »
Hab heut noch mal nachgeschaut, mein Druckkessel, Windkessel oder wie auch immer hat 200l . Ist für mich die optimale Größe, da geht das Wasser für die Pferde raus, mein Brauchwasser und Trinkwasser. D. heisst in der regel springt die Pumpe nur 1 - 2 mal am Tag an. Wennn mehr wie 2 Leute versorgt werden müssen oder mehr Großtiere wäre es sicher sinnvoller einen größeren Kessel zu nehmen. Aber da kann sicher ein Fachbetrieb besser Auskunft geben.
Das teure war übrigens nicht der Kessel (ist ein verzinkter und keiner aus Edelstahl) sondern eine gescheite Tauchpumpe für 38m Tiefe.
Nach dieser Diskussionn schätze ich meine Wasserversorgung wieder mehr - Quelle mit vorzüglichstem Trinkwasser im Wald, 80 Höhenmeter weiter oben.
Kein Kalk, kein Metallgeschmack, 8 bar auf der Leitung, einfach so.
Daphne
ja, das hoert sich gut an! Naturwasserfall im Bad...das haette schon was! Leider ist mein Berg nicht hoch genug und die Quelle liegt zu tief... :mrgreen:
Trotzdem Euch ALLEN TAUSEND DANK fuer die vielen Tipps und geduldigen Erklaerungsversuche!!! ...werde mich mal am Wochenende intensiv mit den Wasserrohren,Wind-Membran- Druckkesseln und Fittichen beschaeftigen... :hhe:
[quote="Daph...werde mich mal am Wochenende intensiv mit den Wasserrohren,Wind-Membran- Druckkesseln und Fittichen beschaeftigen... :hhe:[/quote]
Fittings heissen die Dinger, mit "Fittichen" wird das nichts.
Daphne
glaube, ich fang erstmal mit Vokabeltraing an :grinblum:
