Ideen für kaputte Regenfässer?
elli
Re: Ideen für kaputte Regenfässer?
Ich könnte auch noch Ideen gebrauchen für kaputte Regentonne, aber aus Metall (ehemaliger Waschkessel). Er ist unten durchgerostet, und das Wasser läuft langsam weg. Wenn er durch die Kellertür passen würde, könnte ich Kartoffeln rattensicher drin lagern, aber geht nicht
Kann man sowas flicken? Und wie?
Brigitte
Brigitte
Annot
si001 hat geschrieben:Boden ganz raus, einbuddeln und als Wurzelsperre verwenden.
Würd ich auch machen. Irgendwas reinpflanzen, was sonst ausläufert wie Hölle, man aber trotzdem gern im Garten hätte.
- MeinNameistHASE
- Moderator
- Familienstand: Single
die waschkessel kann man zuschweißen oder Löten!
Achtung: beim schweißen wird das Loch schnell noch größer als vorher
und über das Löten würde ich mich bei einem Handwerker der Dachrinnen erneuert informieren, vielleicht repariert er dir den Kessel sogar!
Die Tonne mit dem rausgebrochenen Boden dient nun als Tunnel für die Kindern. Warum habe ich sie nicht gleich gefragt
Und die Tonne mit dem Riss werde ich wahrscheinlich tatsächlich kleben und als Behälter benutzen.
Vielen Dank für eure Vorschläge!
@Rati, mit den Weichmachern hast du wahrscheinlich gar nicht so unrecht. Aber hat man die dann nicht auch im gesammelten Regenwasser und gießt sie sich auf die Pflanzen. Aber die Konzentration, die die Pflanzen dann aus dem Bodenwasser aufnehmen, ist dann wahrscheinlich auch recht gering.
Viele Grüße, Anya
ja, ich denke auch, wenn Wasser drin gesammelt wird, ist die daraus resultierende Dosis pro Pflanze erheblich geringer als wenn die Pflanze ihre ganze Vegetationsperiode mitten drin steht.Anya hat geschrieben:...@Rati, mit den Weichmachern hast du wahrscheinlich gar nicht so unrecht. Aber hat man die dann nicht auch im gesammelten Regenwasser und gießt sie sich auf die Pflanzen. Aber die Konzentration, die die Pflanzen dann aus dem Bodenwasser aufnehmen, ist dann wahrscheinlich auch recht gering.
Wenn der Salat nicht knackig ist, wisst ihr wenigstens warum.....Weichmachern ...... Aber hat man die dann nicht auch im gesammelten Regenwasser und gießt sie sich auf die Pflanzen
ich habe eine Idee für (im Winter kaputt) gefrorene Regenfässer, die ich aber selber noch nicht umgesetzt habe:
als Erdkeller/Erdkühlschrank nachdem noch gezielt ein paar weitere Löcher reingebohhrt wurden.
Manche Dinge sind einfach Müll - kaputte Regentonnen aus Plastik zum Beispiel.
- Raubritterin
Servus beinander,
dazu habe ich auch noch eine Idee.
Als der Frost mal schneller war als ich mit dem Ausleeren, habe ich die Tonnen als Unterschlupf zur Verfügung gestellt:
Das ist sehr praktisch, man kann den Deckel hochheben und innen nachsehen.
Oder vielleicht mag auch ein anderes Viecherl drin wohnen?
Ich habe da auch an Igel gedacht, aber die haben es bisher nicht als Winterquartier angenommen.
Liebe Grüße von Karin
Wo Mangel herrscht ist wenig viel!
