Kaminofenanschlüsse verschließen
Tscharlie
Re: Kaminofenanschlüsse verschließen
Beitrag von Tscharlie »
Alles was man am Kamin macht, vorher mit dem Bezirkskaminkehrer besprechen, dann nach diesen Übereinkünften ausführen.
Ist gar nicht so einfach Kaminöffnungen zuzumauern, denn sie sollten ja an der Innenseite glatt gespachtelt sein.
Wenn man es richtig gut machen will, und vielleicht sehr viele Löcher zugemacht werden sollen, dann geht das nur mit einer Schalung die man in den Kamin hängt, aus Blech gebaut. So wie der Kaminquerschnitt eben ist, etwas Luft muss natürlich sein, damit man es von oben einbringt.
Dann Metall aus der Kaminöffnung raus, ein Ziegel wird so bebauen, dass er das Loch mit 1-1,5 cm Luft rundum hat, für den Mörtel, dann die Schalung, die man mit etwas Öl eingerieben hat, ganz wenig nehmen!, an das Loch heranführen (von oben), fixieren, einfach einen Stock quer über den Kaminlegen dort festmachen. Wenn die Schalung nicht reinrutschen will, weil sie zu leicht ist, einfach einen Stein unten anbinden.
Öffnung gut wässern! Nicht vergessen, sonst verbindet sich der neue Mörtel nicht mit dem alten.
Mörtel auf auf die Innenseite des Ziegels geben und rundherum, dann vorsichtig in die Öffnung schieben, dabei immer Mörtel rundherum nachschieben.
Nach ca. einer Stunde die Schalung vorsichtig in die nächst höhere Position ziehen.
So hangelt man sich durch den Kamin und hat 100 Jahre ruhe.
Übrigens müssen auch (zumindest in Bayern) auch alle nicht gebrauchten Öffnungen geschlossen werden, wenn der Kamin ein Stahlrohr erhält.
Nordhang
Beitrag von Nordhang »
Ich werde die Deckel aus Vermiculite ausprobieren hinten einzubauen und davor sauber zu vermauern. Ein Edelstahlrohr wäre laut Kaminfeger wohl nicht nötig(Ich kennst auch anders!).
