Tropfschlauch bzw. Rohr Ist eine ganz andere Welt als Perlschlauch. Dann gibt es noch Rohr mit eingesetzten Tropfern mit definiertem Durchfluss. Da sitzt ein Filter vor, die sind druckkompensiert und Tropfen dort und soviel wie man braucht. Davor einen Filter und dann ist Ruhe.
Generell ist das nicht so teuer wie ihr glaubt. Ich hab für ein Starterseit (selbst zusammengestellt, das ist leider nicht ganz trivial) ca 200€ bezahlt. Das arbeitet einfach traumhaft gut, Link zum Hersteller gerne per PN!
Gewächshausbewässerung mit Regenwasserpumpe
- my-good-ideas
Re: Gewächshausbewässerung mit Regenwasserpumpe
Ansonsten ganz einfach ein stromlos geschlossenes Magnetventil mit einbauen und ebenfalls über die Schaltuhr mit anschalten. Gibt es auch für 230V Wechselstrom.
Damit ist es dann definitiv aus, wenn kein Strom fließt.
#Webentwickler #Selbstversorger #GesundeErnährung #Optimierer #Norwegen #NorwegischSprechenBokmål #ContentCreator #1+1>2
mein Blog: www.my-good-ideas.de
Die Dinger sind in jeder Waschmaschine verbaut. Kann man sich also vom Schrott holen.my-good-ideas hat geschrieben: ↑Mo 24. Jul 2023, 14:30Ansonsten ganz einfach ein stromlos geschlossenes Magnetventil mit einbauen und ebenfalls über die Schaltuhr mit anschalten. Gibt es auch für 230V Wechselstrom.
Wenn man eh so eine Machine zerlegt: Oft hat es einen Sensor mit Druckschalter, der der Steuerung sagt, ob Wasserdruck vorhanden ist. Den kann man auch verwenden, etwa damit die Pumpe nicht läuft wenn kein Wasser da ist.
Achtung: Das Schliessen wird je nach Bauart durch den Wasserdruck besorgt. Bei zu wenig Druck oder Dreckwasser ist dann nicht oder nur fast zu. Ausprobieren.my-good-ideas hat geschrieben: ↑Mo 24. Jul 2023, 14:30Damit ist es dann definitiv aus, wenn kein Strom fließt.
- my-good-ideas
Ich bewässere bei mir alles mit solchen Magnetventilen, allerdings überwiegend 12V und WLAN-Steckdosen. Damit kann ich mit einer home-automation-Lösung alles ziemlich felxibel steuern.
Die Herausforderung bei mit ist, dass ich nicht alles gleichzeitig bewässern kann, weil dann der Druck nicht reicht. Daher wird dann damit alles hintereinander geschaltet.
