Urin, Gießkanne und Gestank
Re: Urin, Gießkanne und Gestank
Ammoniak-Gestank entsteht, wenn der Urin länger steht. Ammoniak stinkt nicht nur, sondern ist auch umweltschädlich.
Sehr einfach kann man das Problem vermeiden, indem man den Urin sofort mit einem kohlenstoffreichen Stoff in Kontakt bringt (z.B. Sägespäne, trockenes Laub, Fichtennadeln, Stroh). Stichwort "Trockentoilette".
Wenn der Komposthaufen stinkt, deutet das auf Stickstoff-Übergewicht/Kohlenstoffmangel hin. "You need to pee daily, but your garden does not need your daily pee", hab ich irgendwo zu dem Thema mal gelesen.
Dyrsian
- Förderer 2018
Also das mit dem Daily Pee kommt natürlich auf die Gartengrösse an, aber meiner Erfahrung nach hat man in Bio-Gemüsegarten ständig Probleme genug pflanzenverfügbaren Stickstoff ranzukarren. Grade wenn man keine Tiere hat. Insofern wäre der Stickstoff-Boost schon gut.
Ich mach das aber auch nicht mit dem Urin, ginge auch kaum, weil wir ja einen Schrebergarten haben der 3 km weit weg ist.
Dyrsian hat geschrieben: Di 11. Jul 2023, 08:34 Also das mit dem Daily Pee kommt natürlich auf die Gartengrösse an, aber meiner Erfahrung nach hat man in Bio-Gemüsegarten ständig Probleme genug pflanzenverfügbaren Stickstoff ranzukarren. Grade wenn man keine Tiere hat. Insofern wäre der Stickstoff-Boost schon gut.
Wie läuft es eigentlich in einem Schrebergarten so ab ?
Gibt es dort Gemeinschaftstoiletten oder haben die Lauben Wasser/Kanalanschluss oder nimmt man eine Chemietoilette .
Dyrsian
- Förderer 2018
Kommt auf die Anlage an. Gibt alles von dir angesprochene und auch die Möglichlichkeit, dass die Fäkalien in Tanks gesammelt werden und dann regelmäßig abgeholt werden.
Wir haben mal eine Zeitlang in Eimer mit zerkleinerter Holzkohle gepinkelt. Riecht absolut nicht, Wasser verdunstet, Nährstoffe reichern sich in der Kohle an; da kann man ziemlich lange sammeln und es dann irgendwann für Terra preta verwenden.
- ohne_Furcht_und_Adel
Früher im Schrebergarten habe ich anfallenden Urin mit Wasser verdünnt und in einen Kübel mit Schilfpflanzen gegeben, die ich dann ab und zu für den Kompost abschnittsweise gekappt habe. Aber das war mehr eine Art Entsorgung kleinerer Mengen.
Für den richtigen Garten verwende ich bisher eher Brennesseljauche, um z.B. die Kompostrotte zu beschleunigen, oder halt als Flüssigdünger. Aber ich werde es wohl auch mal mit der Kombination Urin/zerkleinerte Holzkohle versuchen, und damit dem Rasen oder auch den Gemüsebeeten helfen. Ein Kollege experimentiert mit Holzkohlepulver schon länger. Allerdings reichert er es nur mit Mistwasser an, bevor es in den Kompost wandert.
Kirschkernchen
Ich pinkle direkt auf den Kompost, man riecht nichts, muss nur kucken, dass es nicht ins Auge spritzt. Allerdings hat sich das auf das Pflanzenwachstum nicht ausgewirkt, Blaukorn ist besser. Im schlimmsten Falle müsstest du dann wieder aufs Klo gehen und dafür kostbares Trinkwasser verschwenden.
Damit der Urin nicht stinkt, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
den pH direkt zu erhöhen, z.B. mit Asche. Im Urin ist der Stickstoff als Urea vorhanden. Bei hohem pH wird die Urease, die Urea in Ammonium umwandelt, gehemmt. Das ganze kann danach getrocknet werden um Dünger herzustellen, aber achtung Schwermetalle aus der Asche.
den pH zu reduzieren, z.B. mit Milchsäurebakterien und ein wenig Zucker. Das Ammonium - Ammoniak gleichgewicht geht richtung Ammonium, das nicht in die Luft geht, es stinkt nicht. Funktioniert super, der tiefe pH hygienisiert die Ware noch.
Man kriegt mittlerweile in Österreich produzierte Pflanzenkohle klimaneutral zugestellt zu einem sehr fairen Preis zu kaufen.
"Gartenklo" in Form eines Kübels, Pflanzenkohle und draufpieseln scheint mir eine sehr praktische und vielfach nützliche Option, weil man damit Terra Preta herstellt.
