Bewässerungssystem (Hilfestellung)
Benutzer 4754 gelöscht
Re: Bewässerungssystem (Hilfestellung)
Seth hat geschrieben: Fr 18. Jun 2021, 13:29
Salmandra hat geschrieben: Fr 18. Jun 2021, 13:14 Bei der Tröpchenbewässerung verstopft nichts, es gibt einen vorgegesetzten Filter. Bei uns läuft auch nach 5 Jahren das Wasser noch bis zum Ende der 200m.
Geht es nicht am oberen Ende der Beete den Hauptschlauch quer zu verlegen und dann je nach Breite der Beete 1 oder 2 Tropfschläuche längs zwischen die bepflanzten Reihen? Bei uns sind die Beete 1m breit, da reicht mittig ein Schlauch. Den nehme ich dann einmal im Frühjahr auf, bearbeite das Beet und packe ihn vor der Aussaat wieder rein.
Welches System nutzt du?
Wir nutze im Garten für kurze Beete PE-Tropfrohr ohne Druckkompensation.
Lange Beete/Dauerkulturen bekommen Tropfschaluch mit Druckkompensation (StreamLineX, 30cm 1,05l/h)
Seth
Beitrag von Seth »
Also sowas hier?
https://www.schlauch-profi.de/multibar- ... ber=100066
Nicht zu teuer. Glaube sowas habe ich mal auf einem Heidelbeerfeld gesehen. Macht einen guten Eindruck.
Was ist ca. der kleinste Radius, den man damit verlegen kann?
Salmandra
Beitrag von Salmandra »
NetaFim (oder so ähnlich), habe es als ganzes Set vom Biohof Jeebel
Seth
Beitrag von Seth »
Was mich an den Tropfschläuchen etwas stört, ist, dass man sie bei Kulturwechsel ständig neu verlegen muss.
Das von mir verlinkte System arbeitet mit 0,5 -4 bar Druck. Welchen Druck habe ich ca. bei einer Regentonne? Sicher über 0,5 bar oder?
Salmandra
Hab Dir mal die Beschreibung zum Druck kopiert:
"Das Kleingartenbewässerungsset wird mit einem Wasserdruck von 0,15 bis 2 bar betrieben. Der Druck wird durch den Höhenunterschied zwischen Wasserspeicher und Beet erzeugt. 1,5 m Höhenunterschied bedeutet hier einen Druck von 0,15 bar. Druck über 2 bar muss mit dem Druckregulator begrenzt werden. Bei ausreichendem Wasserdruck kann eine Bewässerungsuhr vor dem Bewässerungsset eingebaut werden, um den Zufluss zeitlich zu steuern."
Warum willst Du denn bei jeder Kultur den Abstand der Schläuche verändern? Bei uns sind die immer mittig, also nach beiden Seiten durchfeuchten die Schläuche ca.50cm. Das reicht allen Pflanzen bisher sehr gut aus, also bei Mischkultur aller "üblichen" Gartengemüse.
Seth hat geschrieben: Fr 18. Jun 2021, 15:19 Das von mir verlinkte System arbeitet mit 0,5 -4 bar Druck. Welchen Druck habe ich ca. bei einer Regentonne? Sicher über 0,5 bar oder?
10 m Höhenunterschied geben 1 bar Druck wenn nichts fliesst, bei Durchfluss wegen Fliesswiderstand weniger (spielt bei engen Rohren oder grossem Durchfluss eine Rolle).
Um 0.5 bar zu haben muss der Wasserspiegel deiner Regentonne 5 m höher sein als deine Schläuche liegen, das sind zwei Stockwerke
In Hauswassernetzen sind 3 bis 6 bar üblich
