Umzäunung etc Fragen über Fragen
smallfarmer
Re: Umzäunung etc Fragen über Fragen
Boah, das ist unglaublich. Günstig und Teuer.... Sehr preisgünstig find ich die Betonpfosten. Sehr teuer die Akazienpfosten, die sind teurer als wiein Deutschland. Frei Haus geliefert. Aber wie geschrieben, ich würde einheimische Leute fragen , ob sie so was liefern können. Das Zeug ist ja wie Unkraut in Ungarn.Preis für Knotengeflecht ist wieder günstig. Du solltest auf die Drahtstärke achten. Kopf und Fussdrähte sollten mindestens 2,5 mm haben, besser 3,0.Die Fülldrähte sollten 2,00 mm haben, alles was drunter ist, ist rubbisch.
Selbstgesägte Stahlpfosten mindestens Winkel oder T Pfosten 40/40/5. Abstand der Pfosten 4 mtr.
Weisst du welche Dimensionen die Betonpfosten haben?
An deiner Stelle würde ich Betonpfosten einbetonieren und Spanner von Gripple verwenden, das gibt einen ordentlichen Zaun https://www.gripple.com/de-de/landwirts ... u/zaunbau/
Benutzer 6456 gelöscht
Hallo Thomas,
Über den Zaun hast du ja schon Beratung. Aber was ich gern anmerken würde, ist die Fläche für deine Tiere. 1700qm für ein paar Ziegen und drei Alpakas ist leider viel zu klein. Erstens laufen die Tiere recht viel und hinterlassen blanke Erde dabei, besonders nach Regen und sie verwurmen die Fläche recht schnell, da sie ja überall hinkoten. Besser wäre die dreifache Fläche, damit du wechseln kannst und die abgeweidete Fläche sich erholen kann. Du hast doch 8500qm, hast du geschrieben. Dann würde ich davon mind. 4000qm den Weidetieren zur Verfügung stellen. Nur der Außenzaun muss sehr sicher sein, innen kannst du deine Umtriebsweide mit mobilen Zäunen Abteilen, mache ich bei meinen Pferden auch so.
Wir haben einen solchen Zaun (nur höher) im größeren Stil gebraucht ergattert. Wenn die Zeit nicht do drängt ist das immer eine gute Idee, Material erst zu suchen und hörten.
Die Pfosten haben wir mit der Treckerschaufel in den Boden getrieben und die halten bombenfest.
300mx18m=5400 m² (post Nr.1)...SunOdyssey hat geschrieben: Sa 7. Mär 2020, 07:44 Dann würde ich davon mind. 4000qm den Weidetieren zur Verfügung stellen.
Ja.....und? Was willst du sagen?
Im ersten Post geht es um ein Grundstück von 8.500qm
Die 5400m² sind für die Tiere steht da, nicht 1700m² für die Tiere...Versteh jedenfalls ich so
Bei einem Stromzaum sollte man dran denken, dass der nur was bringt, wenn er nicht eingewachsen ist. Gerade bei tiefen Litzen (wirst du bei den geplanten Tieren brauchen) muss man den regelmäßig ausmähen.
Danke für die vielen Antworten. War leider die letzten Tage etwas im Stress und mein armer Hund hat wohl einen kleinen Bruch.
Ja genau, mit dem Garten war schon richtig. 1700qm haben wir vorne mit der Hausfläche (für unsere Hunde) und hinten dann ca. 6800qm, davon sollten vielleicht 1200qm für Gemüse bleiben und der Rest wäre dann für ein paar Tiere gedacht. Sollte doch reichen, wenn ich Euch richtig verstehe?!
Im hinteren Bereich stehen auch keine Bäume etc, ist aktuell eine Weidefläche für die NAchbarspferde...
Ok das bedeutet denn tiefe Litzen? Mähen werde ich auf jeden Fall, da ich ja auch das Heu davon haben will für den Winter etc..
Liebe Grüße aus Ungarn
Thomas
Thomas
Tiefe Litzen bedeutet, dass der unterste geladene Draht bzw. Litzenband sehr bodennah sein muss, damit sie nicht untendurch abhauen.
Das wiederum bedeutet, dass man dauernd darunter mähen muss, sonst hat der Zaun über das Gras, das höher wird, Erdschluss und hält die Spannung nicht. Die Tiere merken das irgendwann und dann hauen sie auch ab.
Zaäune ausmähen ist lästig und hat mit Heuernte gar nichts zu tun.
