Einfrieren in Glasbehältern
marceb
Re: Einfrieren in Glasbehältern
Beitrag von marceb »
Ich friere auch alles in Gläser ein. Platzsparend sind die meisten Gläser auch.
Kaputt ist mir auch noch keins gegangen.
marceb hat geschrieben:Ich friere auch alles in Gläser ein. Platzsparend sind die meisten Gläser auch.
was ist daran platzsparend? In Dosen verpackt, hättest Du auf der gleichen Fläche 20-25% mehr reingebracht, - dann allerdings nicht mehr so leicht wieder raus ;)
sybille
Beitrag von sybille »
Warum? Die Dosen kleben nicht aneinander und das Gefriergut läßt sich gut entnehmen indem man kaltes Wasser über den Dosenboden laufen läßt und es dann herausdrückt.
wasserhaltiges Gefriergut dehnt sich beim Einfrieren aus, darum muss man bei Glas ja auch aufpassen. In Gefrierdosen führt das u.U. zu einer leichten Ausbeulung, und wenn die dann dicht gepackt von Wand zu Wand stehen beim Einfrieren, "verkeilen" die sich dann schon mal - hat eben Alles mindestens 2 Seiten (in dem Fall sogar 6 :) )
Passiert natürlich nur, wenn das Innenmaß der Truhe zufällig einem ganzen Vielfachen einer Gefrierdosen-Seitenlänge entspricht - ist mir aber tatsächlich schon passiert.
greymaulkin
Beitrag von greymaulkin »
Ich friere Reste, Suppen und Brühe in Gurkengläsern ein. Wenn´s denn mal schnell gehen muß: Deckel ab und zum schnellen Auftauen in die Mikrowelle. Man kann heiß einfüllen und hat eine gerechte Menge Fett in jeder Portion. Wenn ich in Plastik einfriere, dann muß ich ja vorher das Einfriergut abkühlen und dann ist das Fett ja eine feste Schicht :hmm:
Sonst nehmen wir leere 1l Eisbehälter. Die sind zum Einfrieren gedacht und halten ewig. Und stimmt schon: eckige Dosen lassen sich besser stapeln und verbrauchen weniger Platz.
Passt halt, wenn man weder Eis noch saure Gürkchen selbst macht :engel:
Wenn beim Einwecken ein Glas nicht zu ist, dann Klammer drauf und einfrieren. Wenn ich´s nochmal einwecke bin ich wieder bei Suppe.
Gruß, Bärbel
sybille
Die Dosen mache ich nie ganz voll. Von daher ist das bei mir noch nie vorgekommen.
Beitrag von centauri »
Man kann ja Plastik verteufeln wie man möchte aber für manche dinge ist es eben schon praktisch. Zum Beispiel beim einfrieren. Bin ja auch dagegen das jede Wurst oder Käsescheibe in Plastik verpackt wird.
Aber ich unterscheide zwischen gutem und schlechtem Plastik.
Gefrierdosen und Gefrierbeutel gehören bei mir zu den guten. Weil wenn ich meinen Krempel alles in Gläser packen würde müssten wir uns ja noch zwei Truhen hinstellen. Also wird bei uns fast alles eingeschweißt. Das ist für uns die günstigste Möglichkeit platzsparend unter zu bringen.
centauri hat geschrieben: Aber ich unterscheide zwischen gutem und schlechtem Plastik.
ich auch, aber eine Eigenschaft des "guten" (bei mir) ist lange Haltbarkeit und WIEDERverwendbarkeit, und da wird es bei verschweißten Beuteln schon schwierig - ganz abgesehen davon, dass beim Verschweißen genau das mit dem Plastik passiert, was Stoffe daraus freisetzt (erhitzen), und dazu noch in einem geschlossenen Volumen zusammen mit dem Gefriergut. Das Absaugen passiert ja zwangsläufig nur VOR dem verschweißen ... :hmm:
@Frodo
naja das ist ein Sekundenprozess mit dem verschweißen. Darüber mache ich mir keine Gedanken.
Außerdem friere ich auch größere Fleischstücke ein die so an die 3 kg haben können ein. Da scheidet sogar schon eine Plastikdose wegen Platzverbrauch aus. ;)
