Keimlinge stürzen um
Re: Keimlinge stürzen um
Alle Pflanzen brauchen natürlich auch eine Nachtruhe!
Die Aussaaterde hat nur sehr wenig Nährstoffe, man muß die Pflänzchen nach der Bildung des ersten richtigen Blattes in andere Erde pikieren. Oder evtl. mit Flüssigdünger düngen, was aber sicher heikel ist für den Anfänger.
Benutzer 3585 gelöscht
Wenn die Bedingungen stimmen, dann kann man auch im Keller anbauen. :)
Auf alle Fälle solltest du die Beleuchtungsdauer auf 18h heraufsetzen. Je nach Verwendung der Leuchmittel (z.B. LED) sollte ein Abstand zu den Pflanzen von 50cm eingehalten werden.
Eventuell hast du ja einmal ein Bild von der Aufzucht.
Schaffen die Pflanzen es nicht, die Samenhülle abzustreifen, dann ist die Erde zu trocken.
Radieschen muss man nicht vorziehen. Diese kannst du direkt in einen Blumenkasten säen, welcher dann auf dem Boden steht. Bei ausreichender Beleuchtung wachsen diese dann auch im Keller.
Beitrag von Buchkammer »
Fanta hat geschrieben:...- Soll ich die Lichtdauer auf ständig (also auch in der Nacht) stellen?
Eben, wäre nicht der Natur nachempfunden. Die Pflanzen brauchen auch mal Ruhe.
Jou, ein Bild der Pflanzen und Anbau-Station wäre schon hilfreich. Welche Beleuchtung in welcher Höhe und mit welcher Leistung verwendest du?
Ich tippe bei deinem Experiment auf zu wenig Belüftung und nicht ausreichendes Licht.
Fanta
Beitrag von Fanta »
Das Pikieren würde ich mir glaube ich schon zutrauen, aber ein erstes richtiges Blatt haben sie noch nicht ausgebildet. Lediglich die Keimblätter sind zu sehen.
Ich habe Bilder mal angehängt. Der momentane Abstand zwischen dem LED-Licht und den Pflanzen beträgt 38 cm. Meinst Du 18h ist nicht zu lange? Gerade im Hinblick auf das Pflanzen nach draußen in den Garten. Dort gibt es ja auch quasi feste Zeiten...
Hier die Bilder:
Der linke Kasten mit den Keimlingen ist quasi immer offen, seitdem die Keimlinge so in die Höhe geschossen sind. Ich denke mir, dass sie nicht an die Decke stossen sollten, oder?
Wie kann ich die Belüftung erhöhen? Das Licht könnte ich natürlich mittels der Zeitschaltuhr länger anlassen. Die LEd-Lampen haben glaube ich eine Watt-Stärke von 18W und eine Lichtintensität von 22lm / Lichtstreifen.
so schaun bei mir vergeilte Pflanzen aus - bei mir erholen die sich meistens, wenn ich sie kühler stelle und etwas tiefer pflanze. Ich hab die Pflanzen am Fensterbrett und je näher der Frühling kommt, umso mehr Lich haben sie, aber 18 Stunden nicht ;)
Besorge dir einmal folgende LED - Wand- und Deckenleuchte.
Basic 2/60
30 W
2500lm
Artikelnummer: 20300520
gibt es auch im Ha.... Baumarkt.
Diese benutze ich, dann klappt es auch. Deine LED bringen nichts, daher sind die Keimlinge auch 'vergeilt'.
die einzige Pflanze die diesen Aufwand " lohnt" ist Hanf . Die professionelen Anbauer basteln da schon recht gute Anlagen zusammen allerdings lächeln die auch über 30w lampen.
So ab dieser Größe fängt es an im Keller interessant zu werden. http://de.wikipedia.org/wiki/Halogen-Me ... si-thx.JPG
kürbis
Beitrag von kürbis »
Oje - ganz sicher Lichtmangel.
Häng den Baby-Radieschen mal ne helle Tageslichtleuchte rein - geht auch ne Neonröhre - hauptsache hell. So 30 Watt darf die schon haben.
