Zucchini einlegen/einkochen
- Thomas/V.
Re: Zucchini einlegen/einkochen
Ja, die müssen gut entwässert und ausgequetscht werden.
Ich messe da nix, je nach Menge nen Teelöffel bis Eßlöffel Salz, gut mischen, 2 Stunden ziehen lassen, alles durch ein Sieb schütten und dann mit der Hand noch kräftig ausdrücken.
Als Bindemittel dann zerquirlte Eier und Semmelbrösel und geriebenen Parmesan.
So fest wie Hackfleischburger werden sie aber trotzdem nicht, eigentlich werden sie nur durch die gebackene, hart werdende Außenseite zusammengehalten.
Man könnte sie anstatt in der Pfanne sicher auch in der Frittöse machen, dann werden auch die Schmalseiten gebacken, was in der Pfanne ja nur mit viel Öl geht.
@Thomas
Seit ich neulich diese oberleckeren Zuccinibratlinge von deinem reingestellten Rezept gemacht habe, die wird es sicher noch öfters geben.
Heute hab ich 1/2 Hackfleisch und halb ausgedrückte Zuccini als Frikadellen gemacht, die waren sehr saftig und mit den Haferflocken und Eiern vom Geschmack her bestimmt zum Wiederkochen.
Könnte man die ausgepressten Zuccinis nicht einfach so einfrieren und angetaut unter das Hackfleisch mischen?
- Thomas/V.
Hab ich noch nicht probiert, vermute aber, das da trotzdem eher Brei raus kommt. Aber Du kannst es ja mal mit einer kleinen Menge versuchen.
Ich vermute, das durchs Braten noch mal ne Menge Wasser/-dampf austritt, die sonst mit eingefroren wird und beim Auftauen austritt.
Werd ich ausprobieren, mehr als nix, können die eingefrorenen Zuccinis ja nicht werden. Mich ärgern immer die Rezepte in den Zeitschriften, die im Winter Zuccinirezepte reinstellen, jetzt wo es sie mehr als genug gibt, finde ich sie nicht mehr.
Morgen gibts auf alle Fälle Zuccinistrudel und ein paar Gläser werde ich einlegen.
- MeinNameistHASE
- Moderator
- Familienstand: Single
Hat jemand von euch einen Tip, wie man vermeiden kann, dass die eingekochten Zucchini extrem scharf werden?
Letztes Jahr hatte ich aus Gurkenmangel in ein paar Gläser mal Zucchini mit reingeschummelt und festgestellt, dass aus essigsauer essigscharf wird. Dieses Jahr habe ich mal 1 Glas Zucchini pur eingekocht, mal abwarten ob das auch so an Schärfe gewinnt...
- Thomas/V.
Bist Du sicher, das die nicht bitter waren? Hab aber dieses Jahr das erste mal Z. eingekocht, weiß also nicht Bescheid.
- MeinNameistHASE
- Moderator
Eigentlich schon. Von derselben Tagesernte gab es mittags kalten Zucchinisalat, der hat normal geschmeckt.
- Thomas/V.
Ich hab grad ein Glas eingemachte (in Gurken-Einmach-Sud pasteurisierte) Zucchini-Würfel auf gemacht.
Die schmecken ganz normal, sind noch schön bißfest (ca. 20 Min. leicht geköchelt).
Hab die jetzt abgegossen, kurz in der Pfanne erhitzt, gequetscht, überschüssige Flüssigkeit abgegossen, mit zerbröseltem Feta, Olivenöl, gemahlenem Kreuzkümmel und gehacktem Knoblauch vermischt und verkostet. Schmeckt fast wie frisch gemacht.
Werde nun also in Zukunft viele Gläser Z einmachen und nicht mehr so viele Frikaddellen einfrieren. Macht weniger Arbeit und entlastet die TK Schränke, die sind eh immer zu voll.
- MeinNameistHASE
- Moderator
Prima, danke für die Rückmeldung! Dann kann ich ja getrost einkochen
Zucchini salzen damit das Wasser herauskommt auf Küchenrolle legen, dann anbraten und in Gläser füllen mit Olivenöl übergießen, schauen das alle Luft heraus ist. Die beste Antipasti ever. Wir haben im Sommer immer eine Schüssel davon im Kühlschrank, das geht weg wie, aber wie. Der Rest kommt dann in besagte Gläser. Beim Einfüllen muss man etwas üben bis man den Trick heraus hat sonst beginnen sie zu gären.
