Entwässerung
Re: Entwässerung
Ob dieses Phänomen hilfreich ist, sei dahingestellt.
Und wenn Du es schon so genau nimmst, was genau drückt das Wasser in diesem Link nach oben? Der Brunnen?
Re: Entwässerung
Beitrag von luitpold »
hilfreich oder nicht, bei muldenlagen mit geeigneten untergründen kommt dieses phänomen oft genug vor, hab ich auch.
ist also nichts ungewöhnliches.
Dagmar
Re: Entwässerung
Beitrag von Dagmar »
wäre vielleicht geschickt vom Sagisdorfer mal eine kleine Handskizze vom Grundstück, vom Gefälle, vielleicht noch ein paar grobe Höhenlinien etc. hier einzustellen. Dann müssten wir nicht nur vermuten, sondern dann könnte man besser Tipps geben.
Dagmar
Re: Entwässerung
hi dagmar,
das ist nicht so leicht, bei mir sind die relevanten hügel 2km entfernt, wo die wasserführende schicht im boden ist weiß auch keiner.
allerdings wurde an einer stelle dann auch wirklich artesisches wasser gefunden, aber auch wieder 1-2km entfernt.
Sagisdorfer
Re: Entwässerung
Beitrag von Sagisdorfer »
Ich mache morgen gerne ein Skizze und messe die Höhen mit der Schlauchwaage aus.
Fakt ist; der Wasserspiegel im Brunnen ist definitiv höher als die 3 Meter entfernte Wiese, locker 0,5 Meter und da läuft es schon durch due Fuge zwischen den Betonringen, es würde noch höher stehen.
Sagisdorfer
Re: Entwässerung
Kleiner Zwischenstand: ich habe angefangen den zugeschütteten Brunnen aufzuschachten. Inhalt außer dem Wasser: Ziegelsteinbruch und Schlamm. Jetzt bin ich armtief vorgedrungen mehr geht nicht. Wir wollen wieder eine Schwengelpumpe aufstellen und natürlich, wie schon erwähnt, das Brunnenwasser bis zu einer bestimmten Tiefe ablaufen lassen. Wie bekomme ich dem Brunnen wieder frei so auf 2-3 Meter? Durchmesser innen ca. 40 cm.
Re: Entwässerung
wenn du das wasser nicht brauchst würde ich den brunnen vergessen und einen drainagegraben machen.
mit einem kärcher könntes du den schlamm zwischen den ziegelsteinen rausspülen.
stell ich mir aber auch mühsam vor.
Sagisdorfer
Re: Entwässerung
Also vier Meter weiter rechts befindet sich ein zweiter Brunnen 1 m Durchmesser, ich brauche den also nicht wirklich.
Das Ärgerliche ist, wenn ich zum Fester rausschaue schneit es gerade und morgen wollte ich einen Minibagger mieten, um die Gräben für die Entwässerung auszuheben.
Hoffentlich hört es heut Nacht wieder auf :bet:
Ev, könnte man einen Bohrer( mit nur einer Windung) bauen, der den DM der Röhre hat und so den Brunnen säubern.
P.S. Skizze kommt noch
