Druckfester, flacher Wasserbehälter
Re: Druckfester, flacher Wasserbehälter
Beitrag von centauri »
Das ist kein Männerdings!
Das ist Physik!
Man kann auch an der falschen Stelle sparen.
Wichtig ist nur was hinten raus kommt, in deinem Fall eben kaltes Wasser.
Aus dem "Männerdings" würde heißes raus kommen. ;)
Das ist der kleine Unterschied. :pfeif:
Vorsicht! Centauri hat recht, was die Nicht-Eignung von Heizkörpern für Trinkwasser betrifft, - hatte ich nicht dran gedacht :rot:
Es geht weniger darum, dass die Heizkörper dem Trinkwasser schaden, - das könnte nur etwas bräunlich werden, denn das Trinkwasser schadet den Heizkörpern: die sind i.d.R. nämlich innen nicht rostgeschützt, weil in ein geschlossenes Heizungssystem ja kein Sauerstoff eindringt. Permanent von sauerstoffreichem Frischwasser durchströmt zu werden, wird die aber in kurzer Zeit zerstören! Ausnahme: Edelstahl-Heizkörper.
Ich würde mir, sollte das mit der Vorwärmung alternativlos sein, als Speicher und Vorwärmung 50-100m PE-Wasserrohr unter die Zimmerdecke schrauben. :aeh:
centauri hat geschrieben: Das ist der kleine Unterschied. :pfeif:
abgesehen von dem Aufwand für entsprechend dimensionierte Elektrik ;)
frodo hat geschrieben:
Das stimmt natürlich. Die Voraussetzung muss erst mal gegeben sein.
Über die Heizkörpergeschichte möchte ich lieber nix schreiben. :)
centauri hat geschrieben: Über die Heizkörpergeschichte möchte ich lieber nix schreiben. :)
Gut, dass Du darauf hinweist, - hätte sonst leicht übersehen werden können... ;)
Haste ja gut erklärt, muß man ja auch nichts mehr schreiben. ;)
Wicheler
Beitrag von Wicheler »
ich glaube, ein druckfester, flacher Wasserbehälter wird entweder kompliziert zu bauen (Versteifungen) sein oder schwer, da sehr dickwandig. Auf jeden Fall sehr teuer.
Vielleicht wäre sowas geeignet:
http://www.badheizkoerper-edelstahl.de/ ... ::136.html
Die findet man schon mal günstig gebraucht in der Bucht oder beim Installateur des Vertrauens und könnten platzsparen an der Wand überm Ofen oder so befestigt werden. Da das Rohre sind, haben sie schon ein größeres Wasservolumen wie ein gängiger Heizkörper und der Stahl hat ja auch noch etwas Wärme, die er an das durchfließende Wasser abgibt. Da brauchtest du auf jeden Fall kein Überdruckgedöns und so und trinkwassergeeignet dürften die auch sein.
Gruß Dieter
rotoflex
Beitrag von rotoflex »
400 VOLT zwei Phasig geschalten macht für mich 220 Volt,dann kommt wie Centuri schon schrieb nicht mehr,selbst wenn Du irgendetwas bastelst mit Heizkörper als Vorwärmer über Raumluft oder sonstwas, bringt das auch nichts, Du bist Sparfuchs. Dann sparst Du auch an der Heizungswärme, diese Heizungswärme zieht aber dann Dein Vorwärmer aus dem Zimmer somit hast Du dann Kondensat (Schwitzwasser) am Tauscher und eine Klimaanlage (Kälteaggergat) im Haus, was die Heizungswärme wegfrisst um vieleicht die Duschthemperatur etwas zu erhöhen.
Also wenn das so ist, wie ich es verstanden und geschrieben habe,dann sage ich besser nichts dazu. :holy:
Kirschkernchen
Beitrag von Kirschkernchen »
Danke dir, frodo, du hast mich auf eine Fährte gebracht.
Ich hab einen Behälter gefunden, an den ich noch 2 Anschlüsse schweiße. Es passen etwa 10 Liter rein, das dürfte genügen.
Die Männergespräche interessieren mich nicht so sehr.
"400 VOLT zwei Phasig geschalten macht für mich 220 Volt"
Ehhm, ok. *schmunzel*
K.
Dann wäre es besser gewesen nur Frauen und Laien an zu schreiben. :)
Außerdem sind das keine männertypischen Dinge, das ist Grundwissen welches man sich aneignen kann wenn man sich schon damit beschäftigt.
Trotzdem sollte man solche Dinge dem Fachmann machen lassen.
