Baumscheibe freihalten
Re: Baumscheibe freihalten
es wird ja keine Riesenfläche abgedeckt , gefühlt also keine Gefahr.
MTK-Martin
Rasen ist das Leichentuch für einen Jungbaum, heißt es.
Klickt mal auf
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0po6IQoK6g
Klickt mal auf
elli
Danke für den interessanten link. Da werde ich einiges verändern bei meinen jungen Bäumen.
Pflanzhanz
- Familienstand: verpartnert
Hallo zusammen, irgendwie ist das Ganze kein ganz leichtes Thema. Wir haben bei 15 ha Apfelwiesen und 20 ha Holunder so unsere Probleme die Baumscheiben freizuhalten, da der Mulcher wie oben bereits erwähnt nicht richtig hin kommt. Ich würde das Gras (v.A. die Quecke) hauptsächlich wegen den Aussonderungen im Wurzelbereich gerne vor allem von den Jungbäumen weghalten. Bei den älteren Bäumen sehe ich bei starkem Bewuchs vor Allem ein Problem mit den Wühlmäusen, die uns teilweise sehr zu schaffen machen. Bedeckt man die Baumscheibe im Winter, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Wühlmäuse sich da einnisten und überwintern, hält man die Baumscheibe in den restlichen Monaten nicht frei, verstecken sich die Mäuse dort im Hohen Gras und bleiben für die meisten Raubvögel unentdeckt. Ich würde es jetzt mal damit probieren die Baumscheiben von März bis Oktober mit Flies abzudecken, was eh schon eine riesen Arbeit ist, und dann im Winter freizulegen....
oder hat hierfür jemand eine weitere Idee bzw. einen Vorschlag, wie man das bei der Flächengröße noch lösen könnte?
Am liebsten wäre mir ja eigentlich das Anlegen von OLG s. Das kann ich allerdings nur bei einzelnen Bäumen anfangen, ... Ansonsten sehe ich mit der Unterpflanzung halt oft das Wühlmausproblem...
Mit Unterpflanzungen von Knoblauch
Meerrettich
Kaiserkronen
Storchenschnabel
Kapuzinerkresse
Pfefferminze würde ich es vereinzelt auch probieren wollen. Was sind hier eure besten Erfahrungen?
Lieben Gruß
Benno
Meerrettich
Kaiserkronen
Storchenschnabel
Kapuzinerkresse
Lieben Gruß
Benno
strega
- Familienstand: rothaarig
hab nun nicht so viel Fläche bzw. Bäume wie du. Aber ich hab einen kleinen niedrigen Klee unter den Apfel- und Birnbäumen, dazwischen satt Knobizehen in der Erde, auch vor allem bei meinem Pfirsich, das stecken schon so 50 Zehen in der näheren Umgebung. Klee ist ja im Bereich Gründüngung anzusiedeln. Und wächst so dicht dass anderes sich nicht dazugesellt.
Was auch nett sein soll und ich probieren will sind wilde Zichorien und Löwenzahn, die schliessen Eisen auf für die Bäume. Bei mir isses chloroseanfälliges Gebiet.
- Rohana
- Förderer 2018
Zu den erwähnten Pflanzen zwei Erfahrungswerte von mir: Kapuzinerkresse haben meine Huhns gefressen (hätt ich jetzt nicht gedacht, aber scheinen die genauso geil zu finden wie Schöllkraut) und Storchschnabel braucht man nirgendwohin pflanzen bei uns, der kommt ganz von alleine und geht nur, wenn man ihm Beine macht.
wegen dem
hab ich gute Erfahrungen gemacht - jetzt nicht bei Bäumen, die wachsen sowieso, aber bei Topinambur und Pastinake.Wühlmausproblem...
Kaiserkronen
Storchenschnabel
Pfefferminze
Knoblauch funktioniert bei mir perfekt. Kapuzinerkresse geht auch gut.Pflanzhanz hat geschrieben: Mo 25. Sep 2017, 10:59 Mit Unterpflanzungen von Knoblauch
Meerrettich
Kaiserkronen
Storchenschnabel
Kapuzinerkresse
Beim Meerrettich hätt ich Bedenken, dass der mit seinem Ausbreitungsdrang den Baumwurzeln auf lange Sicht den Platz wegnimmt. Hat das schon jemand getestet?
- si001
Ich habe auch hauptsächlich Knoblauch unter den Bäumen.
Meerrettich habe ich noch nicht lange genug als Unterpflanzung, um die lange Sicht beurteilen zu können. Ich hoffe aber, dass die Infos stimmen, dass er sich unter Aprikosen- und Pfirsichbäumen gut macht bzw. dort seinen Nutzen entfaltet. Knoblauch klappt gut.kraut_ruebe hat geschrieben: Mi 6. Mai 2020, 11:35Knoblauch funktioniert bei mir perfekt. Kapuzinerkresse geht auch gut.Pflanzhanz hat geschrieben: Mo 25. Sep 2017, 10:59 Mit Unterpflanzungen von Knoblauch
Meerrettich
Kaiserkronen
Storchenschnabel
Kapuzinerkresse
Womit ich früher gute Erfahrungen gemacht habe sind Salbei und Goldfelberich. Storchschnabel will ich als nächstes testen nachdem mir eine Foristin davon berichtet hat.
Bislang ist das Hauptproblem hier, dass die Hühner überall dort unter den Bäumen scharren und hudern, wo ich etwas gepflanzt habe. Das ergibt dann eine Kraterlandschaft, die nicht jedes Gewächs aushält.
