Jauchen - wie entfernt ihr die Schwebeteilchen ?
Benutzer 4754 gelöscht
Re: Jauchen - wie entfernt ihr die Schwebeteilchen ?
austria_traveller hat geschrieben:
Oelkanne hat geschrieben:06er-Düse
Hilf mir mal bitte; bei welchen Drucksprühern kann ich das wechseln ?
Steh' grad am Schlauch :roll:
Von der Stange vermutlich nicht.
Ich habe das Messingrohr mit dem Gewinde für die (0815) Kegeldüse abgesägt. Dann in 2cm langes Stück Messingrundmaterial (Außendurchmesser 12mm) ein passendes Loch mit einem Durchmesser etwas größer als der Durchmesser meines Rohres gebohrt und das Messingstück auf das Rohr Hartverlötet.
Dann noch 3cm stabilen Silikonschlauch genommen und zur Hälfte auf das Messingstück geschoben.
Jetzt kann ich zwischen jeder X-beliebigen Düse aus dem Standartprogramm der Spritzenhersteller wählen. Nur ein Haken hat es: ich komme mit dem Druck nicht über 3bar.
Für mich nutze ich meist diese Düsen:
http://www.spritzenteile.de/Duesen/Dues ... -2824.html
austria_traveller
Beitrag von austria_traveller »
Dake für die Info, Ölkanne.
ich wird mich mal in den Link einlesen.
Oelkanne hat geschrieben: Ich habe das Messingrohr mit dem Gewinde für die (0815) Kegeldüse abgesägt....
Du, wenn ich das alles könnte, würde ich mir wahrscheinlich die Spritze selber bauen können, aber sorry :flag:
Beste Grüße
Gerhard aus Wien
austria_traveller hat geschrieben:Dake für die Info, Ölkanne.
ach was alles halb so wild, die Beschreibung hört sich wesentlich komplizierter an als es wirklich ist. ;)
Bauzeit maximal 30 Minuten
unkrautaufesserin
Wozu muß man Jauche mit dem Drucksprüher sprühen?
Ich gieße mit Jauche zur Düngung. Dazu schöpfe ich einen Meßbecher Jauche in die Gießkanne, fülle mit Brunnenwasser auf und gieße die, die es nötig haben.
Mit dem Drucksprüher behandle ich kranke, mit Schädlingen befallene Pflanzen, zum Beispiel mit Beißender Brennesselbrühe. Da die aber nur 24 Stunden gärt, habe ich da noch nichts drin, was eine Düse verstopfen oder schweben würde... :ohm:
elli
Beitrag von elli »
Was ist der Sinn vom Sprühen von Jauchen?
Das habe ich noch nie gemacht. Ich benutze sie als Dünger und gieße sie verdünnt mit der Kanne.
Bei Brühe oder Kaltauszügen zum Pflanzenschutz sprühe ich allerdings. Aber das mache ich nicht großflächig, so dass ich das Problem noch nicht hatte. Ich mache halt die Düse sauber. Aber Schwebteilchen kenne ich hauptsächlich von Jauchen, wenn die Pflanzen zersetzt sind.
elli
Beitrag von elli »
Oh, da war ich etwas langsam!
unkrautaufesserin
Ist doch nicht schlimm, wenn zwei der gleichen Meinung sind :lol:
austria_traveller
elli hat geschrieben:Was ist der Sinn vom Sprühen von Jauchen?
Nun, das ist eine allgemeine Frage - es kann auch Brühen betreffen.
Zinnkrautbrühe beispielsweise hat auch viele Schwebstoffe, die man rausfiltern muß.
Beste Grüße
Gerhard aus Wien
Ich spritze das was mir meine Mutter sagt :aeh:
Idr ist das so eine Brühe aus Ackerschachtelhalm, da sind als noch ein paar fitzel drin und beim Lagern bildet sich ein Bodensatz.
austria_traveller
Oelkanne hat geschrieben:da sind als noch ein paar fitzel drin
Nun, bei mir sind oft mehr als ein paar Fitzel drinnen.
ich habe oft nicht die Zeit alle Anleitungen 1:1 umzusetzen.
Da kann schonmal aus dem 24-Stunden einweichen ein 3-Tages-einweichen werden.
Beste Grüße
Gerhard aus Wien
