Wasser aus einem Fluss in einen Tank pumpen
Benutzer 3585 gelöscht
Re: Wasser aus einem Fluss in einen Tank pumpen
Hallo Dieter,
Bei unserem Fluss hab ich auf 200 Meter nur wenig Gefaelle. Trotzdem kann ich Wasser ohne Pumpe aus dem Fluss herausziehen. Leider ist der Druck nicht gross genug, um einen Sprinkler zu betreiben. Ich werde in diesem Jahr versuchen einen laengeren Schlauch zu benutzen (ca. 400 Meter), damit der Hoehenunterschied groesser wird. Damit sollte ich genug Druck haben, um einen Sprinkler anzutreiben.
Dieses Prinzip wird u.a. auch bei einem hydr. Widder verwendet, wenn im Fluss oder auch Bachbett selbst keine Staudämme erlaubt sind.
Wenn du am Ende deines Schlauches, welcher im Bachbett verlegt ist( dem Gefälle folgendend), ein senkrechtes KG-Rohr stellst und hier am Fußpunkt diesen Schlauch anschließt, so wird das Wasser in diesem "Standrohr" ansteigen. Man erreicht so eine Wasserspiegel-Erhöhung.
Hat der Bach zB. auf 100m ein Gefälle von 1%, so würde das Wasser im Standrohr eine Höhe von 1m erreichen. Sind die Uferböschungen nicht allzu hoch, besteht die Möglichkeit das Wasser aus dem Bach zu leiten. (ohne Pumpe)
Akopalüze
Beitrag von Akopalüze »
hier einmal ein kleiner Widder aus handelsüblichen Teilen gebaut, zur Demo an einem IBC angeschlossen:
https://www.youtube.com/watch?v=doVYVZRllh4
