Große Wärmespeicher
Re: Große Wärmespeicher
ja der Lüfter muss immer laufen, funktioniert aber relativ wartungsarm. Hält die Wärme recht gut bis - 8 grad frostfrei innen aber ohne Heizung geht's nicht.
Welche Leistung benötigt denn der Lüfter ca. pro Fläche?
Und wie lange halten die Folien?
Folie ist ja GH Folie also 10 Jahre immer.
Wenn die erstmal aufgepumpt sind muss der Lüfter ja nur noch den Druck halten muss mal gucken ob ich da irgendwo Werte habe. Ist aber auf 1000m ² nur ein relativ kleiner Lüfter verbaut.
Danke. Kann man normalerweise vom Lüftermotor ablesen, wenn du so einen hast.
Und wie kommt so ein Doppelfolienhaus mit Schnee zurecht?
Ich habe noch ein Video vom Curtis Stone zum Thema doppelte Folie gefunden:
Sein Lüfter hat ca. 70 Watt (115 V, 0,6 A). Scheint mir aber etwas überdimensioniert zu sein.
https://www.youtube.com/watch?v=1fw-_yGhJAE
Hier wird gesagt, dass die Lüfter zum Laden/Entladen des Wärmespeichers so ausgelegt werden sollen, dass sie die Luft im Gewächshaus 5 x pro Stunde umwälzen können:
https://www.youtube.com/watch?v=Ibaf_rkW_30
Der angesprochene Online-Rechner auf der nicht mehr vorhandenen Sunny John - Website ist hier noch im Webarchiv zu finden:
https://web.archive.org/web/20120103180 ... plain/4681
Ein Zufallsfund:
Anbau von Südfrüchten in Erdgräben in der Sowjetunion in den 1950er Jahren.
https://www.lowtechmagazine.com/2020/04 ... tures.html
Beitrag von kraut_ruebe »
Interessant :)
Danke für den Link.
Bei garten-pur wurde diese Citrusgärtnerei im alten Land verlinkt, die sich auf die Selektion mögl. frostharter Citrusgewächse spezialisiert hat:
http://www.agrumi-voss.de/
