Sanitär probleme
Re: Sanitär probleme
Vermutlich hast du eine Heizung mit zusätzlichem Wärmetasucher für Brauchwasser.
Wenn nicht geheizt wird, ist eben nichts warm.
Heizungen dieser Bauart haben hohe Bereitstellungsverluste im Sommerhalbjahr, weil der Heizkreis immer auf Temperatur gehalten werden muss, auch wenn die Zirkulation abgestellt ist (da ja nicht geheizt werden soll und dieWärmetauscher um den Brennraum harum gebaut sind).
beste Lösung ist Umschalten auf zusätzlichen Gasboiler im Sommer, oder Durchlauferhitzer.
Sonst hilft ein Gespräch mit der Serviceabteilung der Installationsfirma weiter, vielleicht kann man das teil irgendwo auf Sommerbetrieb umschalten. Aber frag den wegen diesen Bereitstellungsverlusten.
- † In Gedenken
Alos ich hab jetzt meinen Durchlauferhitzer, aus genau dem gleichen Grund. Allerdings, die Leitung zur Küche ist doch recht lang. Und da das Ding jetzt natürlich viel weniger Wasser durchlässt als die Ölheizung, wartet man geraume Zeit, um dann üblicher Weise lächerliche Mengen warmen Wassers zu entnehmen, und jede Menge heißes im Rohr verschenkt. Ich glaub, damit bin ich noch nicht zufrieden, Küche muss dezentral warm gemacht werden. Vielleicht auch lieber mit einem kleinen Boiler, den man bequem an und abschalten kann. Normalerweise weiß man ja, wann man warmes Wasser braucht vorab.
bei uns ist das kompliziert, weil seit dem letzten winter meine familie mit 3 kindern oben eingezogen ist und meine heizung das warme wasser liefert...
das müssen wir noch ändern...ist alles eine geldfrage
elli
@ olaf: hast pn wegen Boiler
- † In Gedenken
Schon gelesen!
Jetzt schon Danke!
OLaf
Jetzt schon Danke!
OLaf
Murmi hin oder her, für mich warn die Tipps interessant zu lesen. Langsam werd ich noch zur brauchbaren Heimwerkerin.
chris
Freunde Freunde.....der murmi , ist wohl nicht der "Beantworter" seiner eigenen Themen.
Da wir ganz in seiner Nähe wohnen und auch anfänglich ähnliche Störungen hatten, versuche ich mal kurz die Lage (die hier auf dem Land ohne Stadtwasseranschluss) herrscht.
Wasser wird durch ein Hauswasserwerk welches an einen Tiefenbrunnen (Bohrung um die 30-50m) angeschlossen ist gefördert. Das Hauswasserwerk ist in den meisten Fällen an eine Handwasserpumpe (aus PE Rohr) angeschlossen welche mit einem Rückschlagventil (Metallkugel die durch Erdanziehung abdichtet).
meist hängt irgendwo (oft direkt über der Badewanne) so ein Warmwasserboiler meist aber noch älter wie auf diesem Bild ====> http://www.immopool-europa.eu/upload/10 ... 63-8-g.jpg
Fehlerquellen die ab und zu in Kombination aber auch einzeln auftreten :
- Metallkugel ist oxidiert und klebt an der Rohrwand (PE) oder Gummidichtung fest. Dadurch fällt der Wasserstand im Saugrohr und die Wasserpumpe zieht Luft, welches dann sich beim einschalten der Pumpe überall in den Rohrleitungen im Haus verteilen. Auch im Boiler.
- kein Rückschlagventil an beim Wassereinlass am Hauswasserwerk....wenn das "HWW" nicht direkt an der Handpumpe angeschlossen ist und die Leitung bis zu dieser zu lange ist, fällt wiederum das Wasser im Saugrohr.....und zieht Luft.
Da der "murmi" meine Telefonnummer hat (wohnt auch nicht ganz so weit weg) und sich nicht meldet wenn was ist, kann ich ihm auch nicht weiter helfen ;-)
Hätte ihm auch schon bei seinen Geschäftsideen die hier in Ungarn nicht funktionieren weiterhelfen können
- † In Gedenken
aber Wohnort ist jetzt lt. Profil in der Schweiz, vielleicht ruft er deswegen nicht an.....(wohnt auch nicht ganz so weit weg
Na, mir solls egal sein.
- Familienstand: verpartnert
Chris. Sag mier mal bite ne gute. Geschaftsidde die in ungarn funktioniert
War ja letzthin bei florian. ....
eft. Anderer tread ?
