Welche Wasserpumpe für Regentonne?
Re: Welche Wasserpumpe für Regentonne?
DiyMatze hat geschrieben:Werde jetzt erstmal die Regenrinnen anbringen und an eine Regentonne anschließen, so das man den Deckel abnehmen kann zum Eintunken den Gießkannne.
Tipp aus eigener Erfahrung: Tu dir selbst einen Gefallen und mach's gleich richtig.
Ablaufhahn unten in die Regentonne einschrauben, Regentonne so hoch bocken, dass du die Gießkanne bequem unter den Hahn stellen kannst.
Macht jetzt nicht viel Arbeit, aber spart viel Kraft, Nerven und Rückenschmerzen.
Optional (aber meiner Meinung nach sehr sinnvoll):
Bau einen Überlauf ein. Denn die Tonne wird überlaufen und dann meistens genau an der Stelle, die am unpraktischsten ist.
Setze an der Einfüllöffnung der Regentonne ein Mückengitter/-Netz ein, sonst bietest du den Plagegeistern ein perfektes Brutrevier.
† In Gedenken
† In Gedenken
Ablaufhahn unten in die Regentonne einschrauben, ...........aber spart viel Kraft, Nerven und Rückenschmerzen.
Kommt auf die Größe an, Fuxi. Ich hol die Kanne lieber von oben raus, statt mich nach som popeligen Hahn zu bücken (und auch noch ewig zu warten, bis sie voll ist, ....spart Nerven ;) ). Aber ich bin n Stück größer als Du....
Und der Ablaufhahn an sich ist fürn Winter zum Ablassen ganz sicher von Vorteil.....
poison ivy
Ungelesener Beitrag von poison ivy »
anno in D hatte ich auch diese gruenen Faesser, unten Schlauchanschluss, mehrere Faesser gekoppelt
und einen Gartenschlauch unten an einem Fass, man kann wunderbar auch drucklos ziemlich gut mit Schlauch giessen,
solange der Schlauch nicht ueber den Wasserstand im Fass kommt
hier hab ich IBCs auf Stelzen, die ich mangels Dach im Gemuesegarten per Pumpe aus'm Bach befuelle
und dann wie gehabt drucklos giesse
DiyMatze
Ungelesener Beitrag von DiyMatze »
Mückengitter gegen die Plagegeister sowie Ablaufhahn für den Winter sind vorgemerkt :daumen:
Ansonsten werde ich das wie Olaf machen- Deckel ab und von oben die Gieskanne eintunken. Meine Holde und ich sind relativ groß und warten bis die Kanne volldröppelt :kaffee:
Wenn dann der Rücken losgeht :oma: mach ich das mit der Fasspumpe.
Überlauf ist ohnehin geplant- gezielt i.d. gewollte Richtung ;)
Do macha mir koin Pfusch, do mache mir a Drähtle rum!
DiyMatze
Hab das erstmal wie auf dem Bild gemacht.
Ablaufhahn muß noch ran und dann evtl. eine Pumpe wenn wir keine Lust mehr haben die Gießkanne einzutunken und umher zu schleppen :oma:
Erschreckend ordentlich :mrgreen: :daumen:
DiyMatze
Danke für die Blumen :grinblum:
Jetzt noch innen entsprechend ausstatten mit Regalen, Gerätehaltern,... und dann wars das ;)
Jep.14. Mal. Laufen mit zwei. 12literkanen und das ding ist ler. Wen das drei tage halten sol. Der inhalt. Dan laufst du noch fiermal. Pro tag
Aber hast den forteil das du dosieren kanst was mit schlauch nicht moeglich ist
Wen du. Unten. N han hast kanst auch n schlauch anschliesen.
Und den behalter kan man n meter hoch stelen. Dan hast biserl druk
Nachtrag. Ps. Hab die zweite seite nicht gesen resp gelesen sehe ich gerade. ....ist wol schon zu spaet. Fuer mich. ... Gute nacht.
