Weidepflege
Adjua
Re: Weidepflege
Beitrag von Adjua »
In dem Fall hab ich dann auch einen Mulchbalken. Geht aber er trotzdem ungerührt durch alles durch, je überständiger, desto besser. Nur bei weichem, halbhohem Gras mäht er schlecht.
Re: Weidepflege
Balkenmäher mit Fingerbalken mag ich nicht. Dürfte ich als Kind viele Stunden nebenher latschen und mit dem Rechen die ständigen Verstopfungen beseitigen.
Die Bezeichnung Mulchbalken kannte ich gar nicht. Die sind wohl aus den Fingerbalken entstanden und haben unten feststehende Klingen über die oben eine bewegliche klinge läuft. Dann mir gut vorstellen, dass die anfangen zu rupfen, sobald sie etwas ausgeleiert sind oder die Fahrtgeschwindigkeit zu hoch ist.
Das vernünftigste sind für mich Doppelmesserbalken, bei denen zwei bewegliche Messer gegeneinander laufen. Das ganze mit anständigen Niederhaltern, damit die Messer gut aufeinander gepresst werden. Sobald bei leicht verschlissenen Messer Spiel zwischen kommt, fangen die sonst auch an zu rupfen.
Aber ein guter Doppelmesserbalken geht überall durch, ohne zu verstopfen.
Den einzigen echten Vorteil der Finger sehe ich darin, dass größere Fremdkörper wie Steine oder dicke Äste etc. nicht ins Messer geraten, wenn man sie übersieht.
Re: Weidepflege
zwischen meiner weide und meinem garten ist eine böschung. auf dieser böschung gibts ein paar flecken mit einem ganz dünnen gras, welches für nix brauchbar ist, die hälmchen will keiner fressen und es lässt sich mit der sense so gut wie gar nicht mähen. weder auf der weide noch im garten gibts so ein gras, das wächst nur dort.
ist das eine grassorte (ich hab keine gefunden die passt, aber das heisst wohl nicht viel, ich tu mir schwer mit gräsern) oder ist das nur ein zeichen dass das kümmert weil der untergrund schlecht ist (oder irgendwas vergraben ist, von ziegeln bis bauschutt und eternitschindeln hab ich schon alles ausgegraben)?
mir gehts drum ob es reichen würde bisserl dünger zu verteilen oder ob ich das abtragen muss?
Re: Weidepflege
Irgend ein fast ausgestorbenes Magergras, was irgendwelche Insekten als Nistplatz brauchen? Ich bin immer sehr dafür, erst mal abzuwarten, und zu gucken, was da so alles lebt übers Jahr...
Benutzer 3991 gelöscht
Re: Weidepflege
@ kraut_rübe
hast vielleicht ein Foto Photo oder wie sich das jetzt schreibt ..
Re: Weidepflege
ich hab da mal ne locke frisiert damit man bisserl was erkennen kann:
lädschertes gras.JPG (159.6 KiB) 2262 mal betrachtet
mir wär noch nicht aufgefallen dass das gras bewohnt wird. ich habs jetzt auch durchgewuschelt, hüpft oder krabbelt nix davon.
unkrautaufesserin
Re: Weidepflege
Das ist eine Grassorte. Meine Mum sagte Waldgras dazu, weil es im Erzgebirge oft auf kleinen Lichtungen wächst. Findet man ein solches Grasbüschel zur Pilzzeit, kann man mal nach Maronenröhrlingen gucken... die lieben es.
ich sammle es gerne, denn es gibt vorzügliches Ostergras für weiche Nestchen...
Liebe Grüße, M.
Re: Weidepflege
danke, dann ist es wohl beides. falscher untergrund und dadurch falsche sorte, ich werd dann mal mit nährstoffen aufhübschen.
Re: Weidepflege
Dürfte ein Federgras sein (Stipa), da gibts viele Sorten. Das wächst hier auch, auf Trockenmagerrasen.
Maronenröhrlinge gibts da leider weit und breit nicht.. :aeh:
Re: Weidepflege
danke für die bestimmung. trocken und mager könnte ganz gut auf den untergrund passen.
