Durchlauferhitzer per Solar o. Wind. Ist das möglich?
Sonne, Wind und Feuer
Re: Durchlauferhitzer per Solar o. Wind. Ist das möglich?
Tom13Deckel hat geschrieben: Ich bin am überlegen ob es möglich wäre die komplette Warmwasserversorgung unseres 2 Familienhauses per Durchlauferhitzer zu bewerkstelligen und diesen per Batterie zu versorgen welche dann eben wieder durch Windkraft oder solar aufgeladen wird.
Wie manfred schon grob vorrechnet, vergiss es.
Oder rechne:
ich finde hier WW-bedarf bei einfachem Komfort für 6 Personen (2 Whnungen zu je 3 Personen) rund 400 Liter zu 60 Grad pro Tag.
Da ihr ja energiebewuisst seid, lassen wir es nur 250 Liter pro Tag sein. Soviel sollte die Anlage also jeden Tag bereitstellen können.
250 Liter Wasser auf 60 Grad erwärmen (Vorlauftemperatur kaltes Leitungswasser 10 Grad) erfordert 250kg*50K*4.186kJ/kg.K = 52350 kJ oder 14.5 kWh (entspricht etwa dem Heizwert von 1.3 Liter Heizöl EL).
Deine PV-Anlage sollte also pro Tag 15 kWh bereitstellen, d.h. erzeugen und zwischenspeichern, können.
Ich finde hier so rasch gegoogelt eine Solarbatterie 230Ah bei 12 V wiegt 63 Kilo, die kann 2.75 kWh Energie speichern.
Du würdest Dir also eine Akkubatterie von 6 solchen Teilen in den Keller stellen.
Sollen die in einem Tag geladen werden (und das sollen sie), fliesst bei 8 Std. Ladezeit ein Ladestrom von 230/8 = knapp 40 A, wenn die Dinger in Serie geschaltet sind.
Bei einer solaren Einstrahlung von 1000W/m2 (guter Sommerwert, meist kommt weniger) sollten bei einer Ladezeit von 8 Std. rund 2kWh pro Stunde in die Batterie gedrückt werden, damit abends die 15 kWh in den Akkus sind. Besser wären 2.5 kW Leistung, denn auch Akkus haben Lade- und Speicherverluste.
Panels wirst du viele brauchen, denn der Wirkungsgrad ist irgendwo unter 20%. Rechnen wir optimistisch mit 200 Watt pro m2 und vernachlässigen den Winkelfehler (die Sonne soll immer genau senkrecht auf die Panels scheinen, was sie in der Praxis ohne aufwendige Nachführung kaum je tut), dann brauchst du also 12 m2 Kollektorfläche, um wenigstens am Mittag eines schönen Sommertages die nötige Nennleistung zu erreichen. In der Praxis werden es dann 20 m2 oder mehr sein.
Das funktioniert so nicht von September bis April und nicht bei trübem Himmel. Die Akkus haben eine Lebensdauer von rund 1000 Ladezyklen, sind also nach 3 Jahren dahin, wenn man sie im Schnitt jeden Tag einmal nur zu 50% entlädt. Damit verdoppelt sich nun leider die Anzahl benötigter Akkus und du brauchst 12 Stück oder eine Gesamt-Akkukapazität von 2 * 15kWh*3'600'000J/kWh /(12V*3600 s/h) = 2500 Ah
Durch Googeln findest du heraus, dass 100 Ah rund 220 Euros kosten. Also stellst Du dir alle drei Jahre für rund 5000 Euros neue Akkus in den Technikraum.
Das ist das Szenario für Sommer und Schönwetter und halbem üblichem Warmwasserverbrauch, wie er minimal für die Abschätzung von Sanitärinstallationen angenommen wird; wenn deine Leute auch im Frühjahr und Herbst ab und zu duschen oder Geschirr waschen sollen wird die Anzahl benötigter Akkus und PV-Panels noch viel grösser, und im Winter wird es trotzdem nicht reichen.
---> Das gleiche macht Dir eine thermische Solaranlage mit 12 m2 Panelfläche und 1500Liter-Speicher, die auch problemlos drei Tage Schlechtweetter überbrückt, mit deutlich besserer Lebensdauer und viel geringerer Umweltbelastung (durch Akkutausch).
EinSolarrechner zur Abschätzung der Akkugrösse von PV-Anlagenkommt auf Werte von rund 450Ah (an 12 Volt) pro kWh Tagesbedarf an Solarstrom. Die höhere Akkukapazität ermöglicht es, auch mal einen oder zwei trübe Tage ohne Komfortverlust zu überbrücken - ihr müsst aber schon bei Schönwetter mit Warmwasser sparsam umgehen.
Fazit: es ist möglicherweise möglich, aber hoffnungslos unwirtschaftlich und auch nicht im Geringsten umweltschonend.
Wenn schon, dann treibe mit dem PV-Strom eine Wärmepumpe an, die den Boiler heizt; dadurch bist du etwa dreimal effizienter (aber gegenüber der thermischen Anlage immer noch deutlich schlechter).
Am besten (am wenigsten Ressourcenverbrauch) hinsichtlich Brauchwasser fährst Du, wenn du eine thermische Solaranlage mit einem Stückholzbadeofen oder Zentralheizungsherd für die nicht autarke Winterzeit kombinierst. Die thermische Anlage wird dir, wenn du nicht in einem Nebelloch wohnst, auch noch einen ansehnlichen Teil der Heizung übernehmen.
Tom13Deckel
Beitrag von Tom13Deckel »
Na das ist doch schon mal ein ganzer Haufen an Information! Vielen vielen Dank!!
Vor allem, daß es solche Badeöfen noch gibt war mir echt unbekannt. Cool. So einen hatte meine Oma in meiner Kindheit auch noch! :)
Aber jetzt das ganze Bad umbauen. Da gibt´s Ärger mit der Frau denk ich. :lol:
Das hab ich mir wohl doch zu einfach vorgestellt.
vielleicht sollte ich dann doch eher Plan B mit dem Allesbrenner weiterverfolgen. Ich glaube nicht das ein Wärmetauscher bei uns all zu viel bringen würde. Ich wohne ja doch wirklich eher in einem Nebelloch mit viel Wind und nur gelegentlicher starker Sonne. :hmm:
Ich habe mich in letzter Zeit halt nur so stark darüber geärgert, daß ich nirgends eine bezahlbare einfache Lösung dafür finde die ganze Wind.- und Sonnenenergie zu nutzen ohne mal gleich 10 Tausende hinblättern zu müssen.
Sorry und wirklich vielen Dank für die Antworten!
Tom13Deckel
Cool!
Aber bei ner 300 Liter Wanne müsste ich den ja 3 x anheizen :eek:
Thomas
Wie heiß badest Du denn?
:hmm:
Flozi
Beitrag von Flozi »
Tom13Deckel hat geschrieben: Ich habe mich in letzter Zeit halt nur so stark darüber geärgert, daß ich nirgends eine bezahlbare einfache Lösung dafür finde die ganze Wind.- und Sonnenenergie zu nutzen ohne mal gleich 10 Tausende hinblättern zu müssen.
Warum denn ärgern? Solartechnik war noch nie so preiswert wie heute.
Ansonsten ist es immer das selbe: entweder du bringst Dir die Sache bei und machst es selber, oder du bezahlst jemanden, der das für dich tut. Thermische Solaranlagen sind in Theorie und Praxis nicht kompliziert, wenn man keine Angst vor Rohren, Pumpen und Ventilen hat. Im Hochsommer funktioniert es schon, einen schwarzen Schlauch ausgerollt an die Sonne zu legen. Was eine zeitgemässe thermische Solaranlage ausserdem noch hat, dient nur dem Komfortgewinn.
Adjua
Beitrag von Adjua »
emil17 hat geschrieben: Ansonsten ist es immer das selbe: entweder du bringst Dir die Sache bei und machst es selber, oder du bezahlst jemanden, der das für dich tut. Thermische Solaranlagen sind in Theorie und Praxis nicht kompliziert, wenn man keine Angst vor Rohren, Pumpen und Ventilen hat.
So ganz trivial ist es dann doch nicht, wenn die Anlage grösser sein soll. Mein Freund hats selbst gemacht, mit Planungshilfe, aber nicht die allerkleinste Variante. Das ging ohne viel Zeit und Reibungsverluste dann noch nicht ab.
Tom13Deckel
Das Video ist ja lustig!
Aber für den geplanten Pool denk ich auf jeden Fall drüber nach!
Grüße!
Fürn Pool gibts das auch als Gummimatten, wäre ja schade um das viele Kupfer.
Mein Bruder hat sowas, da kann man Ende Oktober noch baden.
(Und bei uns kam heute der erste LKW Erde, um aus unserem Dreckspool einen Teich zu machen ;) )
