Großer Erdkühlschrank
Re: Großer Erdkühlschrank
Genau, ja. Das ist auch eine der da beschriebenen Möglichkeiten - wohl die traditionelle. Ich hätte es auch gerne so, mal sehen was die bessere Hälfte sagt.
Bitte beachtet, dass bei nicht standfestem Boden durch das umgebende Erdreich erheblicher Druck auf das Mauerwerk ausgeübt wird. Dieser muss bei Gewölbekellern im Bereich des senkrechten Mauerwerks durch Auflast (meist das Gebäude über dem Keller) oder durch entsprechend dickes Mauerwerk aufgefangen werden.
Diese Kubatur muss auch ausgehoben und dann wieder eingebracht werden.
Bei sandigem Boden kann es, wenn bis in den Grundwasserbereich gegraben wird, zu Auswaschungen und Sackungen kommen.
Mich peitscht ja üblicherweise der Größenwahn.
Meine Erdkelleridee hab ich wegen statischen Bedenken meinerseits aufgegeben, die schon gekauften Steine verschenkt oder für was anderes verwendet. So möchte ich denn doch nicht enden.
Bin aber natürlich auf Berichte gespannt.
Aber schön vorsichtig...
Mir hat ein technischer Zeichner gesagt, dass nahe an einem bestehenden Gebäude zu bauen im Bereich von 45 Grad gefährlich für die Stabikität des Bauwerks sein kann (Haus steht am Hang) und mir geraten, die Erdkellerei von Haus und Zubau fern zu halten.
Unter "Raum" stelle ich mir etwas vor, dass annährend gleich lange Seiten hat. Das bedeutet, viel Stauraum (aber auch Luftraum) bei relativ wenig Wand. Ich glaube (und fürchte) aber, dass der Clou eines Erdkellers darin besteht, dass man relativ wenig Platz und viel Wand hat - Ich würde eher auf einen Gang setzen, als auf einen Raum.Da wir keinen Keller haben denke ich darüber nach, eine 3,5m tiefe Grube auszuheben (so ca 25 m2 sollten reichen) und darin einen 2 meter hohen Raum zu bauen (Fundament, Ziegelmauern, Betondecke) und dann den Aushub wieder auf den Raum zu schütten.
Da das dann unter der Frosttiefe ist sollte das eigentlich das ganze Jahr angenehme 8 bis 10 Grad haben (mit einer gut isolierten Türe die nicht von der Sonne angeschienen wird)
Die Haltbarkeit der Lebensmittel ist stark davon abhängig, dass es keine Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht gibt. Dazu braucht es möglichst viel Abstand zum Eingang.
Wenn ich einen Erdkeller bauen würde, dann wäre mein Grundstatement:
Ich plane, einen 3,5m tiefe Graben auszuheben (3 m breit, 10 Meter länge sollten reichen) und darin einen 2 meter hohen Raum zu bauen (Fundament, Ziegelmauern, Betondecke) und dann den Aushub wieder auf den Raum zu schütten.
Die Luxusversion wäre wahrscheinlich, wenn man in den Graben noch am Beginn einen Knick macht.
Uns wird immer gesagt, wir bauen für die Ewigkeit. Heisst, wenn wir von einem Gewerk nicht so viel Ahnung haben, bauen wir sehr viel stabiler, als es ein Fachmann machen würde.Olaf hat geschrieben:Mich peitscht ja üblicherweise der Größenwahn.
Unser Haupthaus steht auf einem alten Feldsteinfundament, da würde ich rein logisch auch nicht buddeln wollen.Adjua hat geschrieben:Mir hat ein technischer Zeichner gesagt, dass nahe an einem bestehenden Gebäude zu bauen im Bereich von 45 Grad gefährlich für die Stabikität des Bauwerks sein kann (Haus steht am Hang) und mir geraten, die Erdkellerei von Haus und Zubau fern zu halten.
Andererseits kann man natürlich, um einen Zugang von Haus zu haben, den Eingangsbereich zum Erdkeller im Fundamentbereich des Hauses abfangen und einen stabilen Sturz einbauen. Dann ist nur das Hohlraumproblem noch nicht gelöst. Dazu später mehr. Einen technischen Zeichner würde ich da vielleicht eher nicht konsultieren. Es gibt doch massenhaft Gewerke und Berufe, die dafür zuständig sind.
Ich wollte ursprünglich vom Kriechkeller der Speisekammer her einen Zugang zum Erdkeller haben und hatte das mit einem Maurermeister besprochen, der hier manchmal kommt. Das eigentliche Problem bei unseren Vorhaben ist meist, dass unkonventionelle Ideen (Sachen, die man nicht mindestens 1x im Jahr auf der Baustelle hat) erstmal abgeblockt werden, wenn man die Handwerker um Rat fragt.
Mein Onkel hat sein Haus nachträglich von Hand unterkellert, Grössenwahn und Trotz liegen in der Familie.
Quadratischer Raum: Viel Stauraum bei relativ wenig Wand: Heisst auch, weniger Materialaufwand. Man kann doch einen annähernd quadratischen Raum mit parallel stehenden Regalen unterteilen.EschenAu hat geschrieben:
Für den Eingangsbereich werden in dem Buch auch Lösungen beschrieben, ich hab es nicht mehr genau vor Augen, aber irgendwas mit doppelten Türen war da zumindest.
@emil17: meine bessere Hälfte blaffte gerade im Vorbeigehen "60° Mauern".
Heisst vermutlich, dass man die Last des Erdreichs abfangen kann, indem die Wände aussen diese 60°-Ausläufer haben als Stützen?
... oder dass man von der Aussenkante Fundament nicht näher graben darf als was unter einem 60-Grad-Winkel erscheint. Ist aber riskant, vor allem bei grösseren Löchern und wenns wasserführend ist.Oli hat geschrieben: @emil17: meine bessere Hälfte blaffte gerade im Vorbeigehen "60° Mauern".
wegen Gruben und Graben guckste mal hier
Die bessere oder blaffendere Hälfte sollte erläutern was sie gemeint hat.
mein Mann hat unserer Tochter beim Neubau (Hanglage) 2 Erdkeller mit Gewölbe aus Klinker-Vollziegel gemauert. Liegen unter der Garagenzufahrt und sind vom Gang im Kellergeschoß aus zu begehen. 2x2,5x3m.Außenrum wurde eine Drainage gelegt Zuluft von West und ein Entlüftungsrohr nach Nord.
Der Boden ist aus Lehm gestampft und das Ganze liegt 40cm tiefer als Kellerniveau.Getränke halten jetzt schon ..bei noch offener Tür..kühl und die Äpfel waren bis Juni gut...sonst im Februar fertig.
LG Hildegard
... dann kann der sehr viel und so jemanden in der Familie zu haben ist ein Glücksfall!Hildegard hat geschrieben:mein Mann hat unserer Tochter beim Neubau (Hanglage) 2 Erdkeller mit Gewölbe aus Klinker-Vollziegel gemauert.
Dyrsian
- Förderer 2018
In der Mother Earth News Zeitung von Juni ist ein Artikel über einfache Erdkeller: Sie graben einfach einen vorgefertigten Betontank ein in den sie eine Tuer gesaegt haben und Entlüftungsrohre. Gibt es in Usa wohl als Abwassertanks. Sah relativ easy aus.
