Solarcellen/ -platten/ -module etc
Sonne, Wind und Feuer
Re: Solarcellen/ -platten/ -module etc
Beitrag von emil17 » So 21. Aug 2016, 19:05
Nach der Theorie musst du die einzelnen Zellen parallel schalten, dann addieren sich die Ströme und die einzelnen Zellen tragen während der Beschattung wenig, während der Besonnung viel zur Gesamtleistung bei.
Wenn du sie in Serie schaltest, wird der Strom durch die beschattete Zelle begrenzt bzw. die besonnte muss ihren Strom auch durch die beschattete hindurchdrücken, was sich wie ein höherer Innenwiderstand der gesamten Anordnung (Leistungsbremse) auswirkt.
In PV-Anlagen werden in der Regel durch bauliche Anordnung alle Panels gleich stark belichtet. Dort bevorzugt man eher die Serieschaltung, um niedrigere Ströme und geringere Leitungsverluste zu erhalten oder um mit geringerem Leitungsquerschnitt auszukommen.
rotoflex
Beitrag von rotoflex » So 21. Aug 2016, 22:06
Hallo Thoreau
Soweit ist alles gesagt,aber so wie ich es verstanden habe sollen sich auf der Halbkugel die Solarzellen drehen,da brauchst du wohl Schleifkontakte sonst würden ja die Drähte abreissen beim drehen,das ist dann schon ein richtiges Projekt :)
Thoreau
Beitrag von Thoreau » Mo 22. Aug 2016, 07:21
Vielen Dank Emil und Rotoflex.
Ja, ein Schleifring, aber der kleine E-Motor könnte ja auch in der drehenden Halbkugel sitzen und sich mit Zahnrädern um die feststehende Achse bewegen.
Aber das sollen sie mal selbst überlegen, sie sollen ja was lernen :grinblum:
