ypsiduxy, ich kann mich nur Manfred anschließen. Das ist etwas das Du dem Vermieter umgehend mitteilen solltest und der muss sich dann darum kümmern. Natürlich ist es nett von Dir, wenn Du Dich kümmerst. Aber es ist nicht Dein Haus und Deine Aufgabe und Du kannst nicht entscheiden was getan werden muss.
Die Wasserrechnung werdet ihr mit der Jahresnebenkostenabrechnung bekommen. Das dauert manchmal bis in den Sommer, da manche Jahresabrechnungen erst sehr spät kommen. Bei mir z.B. die Abrechnung über den Allgemeinstrom. Erst nachdem alle Jahresabrechnungen da sind, kann die Nebenkostenabrechnung gemacht werden.
Wasseruhr Eichdatum überschritten
Re: Wasseruhr Eichdatum überschritten
Ich hab kein Problem damit, deshalb frage ich ja auch nach.ypsiduxy hat geschrieben:Soo blönd bin ich nun auch wieder nicht.
Nicht die optimale Abhilfe. Wo ist "da" bei "da tröpfelt rostiges Wasser raus"?ypsiduxy hat geschrieben:(...)
Das Rohr zur Gartenbewässerung ist deutlich korrodiert und da tröppelt rostiges Wasser raus.
Normalerweise verbringe ich meine Tage nicht im Keller, also habe ich vorsorglich einfach Mörtelwanne und Eimer druntergestellt, die sich langsam füllen.
wenn die Leitung ein Loch hat, dann spritzt es.
Es könnte auch sein, dass es Grund- oder Regenwasser ist, das durch das Loch, wo dieses Gartenwasserrohr raus geht, eindringt und der Leitung nach bis zur Tropfstelle kommt? Aufgrund der Tatsache, dass es rostig ist, fliesst es ein gutes Stück dem rostigen Rohr oder sonst etwas Rostigem nach, oder es handelt sich um ein Leck in einer Leitung unter Druck, aber ohne Durchfluss - das Wasser muss ja irgendwo rostig werden. Oder rostet bloss die Mörtelwanne?
Ist schon Sache des Vermieters, nur werden Deine Sachen nass.ypsiduxy hat geschrieben: Es tropft halt, wo genau an der Zuleitung konnte ich noch nicht lokalisieren - geht mich ja eigentlich auch nix an -> Vermieter.
Wenn das rasch zugenommen hat, und offenbar hat es das, denn sonst wäre der ganze Boden nass gewesen, dann kann es auch rasch weiter zunehmen.
Ich lebe auch in so einem, da ist besonders bei Leitungsschäden und Problemen Detektiv spielen können eine sehr nützliche Fähigkeit.ypsiduxy hat geschrieben:Ich versuche mich da einfach irgendwie ranzutasten und ein altes Haus ist eben etwas ganz anderes als eine neugebaute Wohnung.
Ausserdem ertrage ich es nicht, wenn da irgendwas anders ist als es sein soll und ich weiss nicht was die Ursache des Problems ist.
