Hm. Wie macht man das dann? Man muss das dann ja irgendwie mischen, das Wachs und das Öl. Oder verteilt man die Pastillen einfach über das Tuch und ebenso das Öl tröpfchenweise dazwischen. Das kann ich mir jetzt irgendwie schlecht vorstellen. Logischer scheint mir, das Wachs zu verflüssigen und dann das Öl unterrühren.
Bienenwachstücher
Re: Bienenwachstücher
Ich habe es noch nicht versucht, aber aber eine Anleitung aufgehoben.
Da steht: Tücher auf ein Backblech legen. Dann zunächst etwa 50 g Bienenwachspastillen in eine Schüssel geben. Kokosoel( maximal 10 % der Wachsmenge) im Topf schmelzen und mit den Pastillen vermischen. Grob auf den Tüchern verteilen und bei 80 ° schmelzen lassen. Eventuell mit dem Pinsel gleichmäßig verstreichen.
Gleich im Anschluss mit einem anderen Baumwolltuch das heiße Tuch abtupfen, um das überschüssige Wachs aufzunehmen. Jetzt kann das Tuch aufgehängt werden um zu trocknen. Falls es noch Stellen ohne Wachs gibt, den Vorgang wiederholen.
Zur Reinigung der Tücher empfiehlt sich kaltes Wasser und etwas Spülmittel.
Nach dieser Anleitung möchte ich es mal probieren, wenn ich Zeit habe.
Mein Ziel ist ein Leben von dem ich keinen Urlaub brauche.
Die Backrohr methode hat bei mir nicht so gut funktioniert.
Ich legte auf Zeitungsunterlage jeweils 2Tücher, zwischen Butterpapier ,gab auf das oberste die geschmolzenen und mit öl vermischten Pastillen und bügelte durch das Papier das Wachs ein.
Habs auch schon ..bei kleineren Stücken.. durch das Wachs in einer flachen 'Schale gezogen und dann aufgehängt.
LG Hildegard
ich hab mich noch mal bei meiner Frau abgesichert, damit ich keinen Blödsinn erzähle.
Also sie macht da kein großes Getue drum.
Bienenwachs im Topf schmelzen, Leinentuch eintauchen, wieder rausziehen aufhängen fertig.
Wir benutzen die für unser Mittelalterhobby und die funktionieren prima.
PS: möglicherweise ist die Wahl des Stoffes wichtig.
- si001
Mache ich auch so. Bienenwachs und Lein- bzw. Baumwolltuch.
Allerdings bügle ich, wie in Antwort #4 schon geschrieben, das Wachs ein. Der Effekt ist der gleiche.
