Haus am Stadtrand
- Brunnenwasser
- Familienstand: Single
Re: Haus am Stadtrand
Die Entrümpelung wurde soweit abgeschlossen.
Gefunden habe ich noch einen Stanley-Hobel No. 55 mit 3 Kästen Hobelmesser und einige sehr gute Holzbohrer.
Ich habe vorhin gerade die ersten Erdbeeren geerntet. Kaum sind diese reif, sind auch die Schnecken da. An der Kartoffel-Front schaut es auch gut aus.
Gurken und Kürbis sind aufgelaufen und die Feuerbohnen ranken.
- Brunnenwasser
Die Erdbeer-Ernte ist bei mir jedenfalls abgeschlossen. Auch dieses Jahr war diese wieder sehr ertragreich.
Ich bin nun am überlegen, ob ich schon einmal 2 Reihen Erdbeeren entferne und dafür noch gelbe Buschbohnen lege. Einige Erdbeerpflanzen werde ich dann wohl mitnehmen und mir 1 oder 2 Erdbeertürme bauen.
Die restlichen Erdbeeren werden dann halt entsorgt, da definitiv kein weiterer Anbau auf dem Nachbargrundstück mehr erfolgt. Das Haus hat bislang noch keinen Käufer gefunden, naja bei 6000 € Erbpacht/Jahr.
- Brunnenwasser
Auch von mir einmal wieder ein Lebenszeichen:
- Brunnenwasser
Heute nun endlich, gab es die ersten Kartoffeln:
- Brunnenwasser
Kartoffelernte 2017:
Aufgrund der anhaltenden Regenfälle im den vergangenen Tagen, habe ich mich entschlossen die Kartoffeln zu ernten. Die Krautfäule hatte bereits eingesetzt.
Das Ergebnis kann sich aber dennoch sehen lassen:
Im Herbst letzten Jahres, habe ich nicht umgegraben, sondern nur Kompost breitflächig ausgebracht. Die Reste wurden dann im Frühjahr einfach abgeharkt und der Boden wurde nur durchgeigelt.
Mit diesem Rad bin ich nun endlich durch die Brombeeren gekommen. Ich hatte einmal hier im Forum gelesen, dass es diese gibt und mir so eins besorgt.
Diese Bamberger Hörnchen, hatte ich letztes Jahr im Boden vergessen. Dieses Jahr, sind die sogar etwas größer.
Tomatenpflanzen über Kopf .
Morgen werde ich dann die restlichen Kartoffeln ernten, Feuerbohnen hängen auch schon wieder reichlich in den (Seilen).
- Brunnenwasser
Meine Zeit war leider etwas knapp bemessen - denn ich musste noch unbedingt vor dem herannahenden Winter , andere Arbeiten am Haus verrichten.
Im Vorgarten wurde ein neuer Stab-Mattenzaun gezogen. Der alte, ursprüngliche Holzzaun, war schon etwas morsch.
Seitlich am Haus habe ich gleichfalls ein neues Tor konstruiert. Hierzu habe ich einfach zwei Dichtzaunelemente umfunktioniert. (1 Element a 1,80m Breite und 1 Element a 0,90 m Breite)
Oben drüber wurde dann für meine Wisteria eine Pergola gezogen. Das kleine Tor, ist erst einmal nur mit einem Holzriegel gesichert. Hier möchte ich aber noch irgendwie ein Schloss ein- oder anbauen.
Die Canna hat dieses Jahr eine stattliche Höhe (mit Topf ), von über 2m erreicht.
- Brunnenwasser
Lange nichts mehr geschrieben:
Im Frühjahr musste die komplette Rückseite vom Schuppen erneuert werden. Irgendjemand hat vor 10 Jahren vergessen, eine Dachrinne zu installieren .
Dadurch lief natürlich das Regenwasser immer schön an der Außenwand herunter. Die Bretter sind so im Laufe der Zeit verfault.
Jetzt schaut es so aus:
- Brunnenwasser
Im Garten wächst und gedeiht alles...
- Brunnenwasser
Leider war die diesjährige Kirschernte nicht so prall. Insgesamt - konnte nur ein 5 l Eimer voll gepflückt werden:
Aber es gibt nicht nur Obst und Gemüse im Garten, sondern auch jede Menge Blumen und Ranken. Im Moment blüht die Trompetenblume so prächtig .
- Brunnenwasser
Das vor zwei Jahren gebaute kleine Aquaponic System (im Faden; Seite 2) funktioniert bislang tadellos. Allerdings habe ich in nach der Förderleitung, in den Behälter, einen Absperrhahn installiert. So besteht die Möglichkeit die Wassermenge zu regulieren.
Probleme gab es auch mit gelegentlichen Verstopfungen, so ließ der eingefüllte Blähton (Filtermaterial) nach einiger Zeit nicht genug Wasser in den Siphon - die Anlage kam zum Stillstand.
Abhilfe wurde hier durch einen zusätzlichen Filtereinbau, im Einlauf des Beckens geschaffen. Im Prinzip besteht dieser Vorfilter aus einem kleinen Blumentopf, welcher mit einem Niro-Sieb ausgelegt ist. Es funktioniert bislang super.
Hier mal ein Video (etwas wackelig)
https://youtu.be/44FEN-avUHE
Zum Ende des Videos sieht man links im Tümpel Blasen aufsteigen.
Aufgrund der extrem heißen Temperaturen in den vergangenen Wochen, habe ich am Ausgang der Teichpumpe, eine selbst-konstruierte Venturi-Düse, Marke "Eigenbau" installiert. So wird durch den Förderstrom der Pumpe, Sauerstoff mit in den Teich gezogen.
Der Teich wird also noch zusätzlich mit der gleichen Pumpe belüftet.
