Hilfe beim Stallausbau gesucht
Re: Hilfe beim Stallausbau gesucht
P.S.
Der Anschluss zum Heuboden muss dringend geschlossen werden, sonst kommt Viechzeug in den Stall rein. Eine Fensterscheibe müsste ersetzt werden und das Garagentor ( aus Holz ) braucht eine Hühnerklappe. Das Dach der Garage ist aus Pappe ( keine Ahnung ob es dicht ist ) und muss wahrscheinlich gedämmt werden.
Licht ist auch noch keins drin, Innenausstattung braucht es auch noch.
Also schon ganz schön viel.
Habe noch ein Regal gefunden was man vielleicht als Nester benutzen kann.
Und ich bräuchte wirklich dringend Hilfe beim entrümpeln, das ist für mich alleine körperlich nicht zu bewältigen. Schwere Schränke, alte große Fenster, große Platten u.s.w.
Hinter dem Gerümpel habe ich nagelneue Drahtrollen gesichtet, die wären prima für die Abtrennung vom Hühnerauslauf.
Ach ja, das fehlt ja auch noch....
Der Hühnerauslauf muss noch abgetrennt werden, sonst wird das nix mit Gemüse. Zaundraht ist wie gesagt da, ein Tor fehlt noch. Aber wer weiß ob nicht irgendwo eins rumliegt. Auf dem Heuboden war ich nämlich noch nie....sieht der Fußboden seeeeehr unsicher aus.
Liebe Grüße,
Marion
Liebe Grüße,
Marion
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
- Familienstand: verpartnert
gut zaun ist wichtig
aber eft auch ne kleine gedekte forfoljere oder ein garagentor mit glas und giter ersetzen wegen fogelgripe oder wen du nochmals weg must wegen fuchs und mardergefar wen jemand fergist zu schliesen
oder wend küken hast
was füer ne rasse sols den sein
schwere rasen und zb seidenhüner fligen normal nicht über 80 cm zäune das is fon forteil wen sie mal raus solen den jeder hünerauslauf ist zu klein
so würde ich den garten einzäunen und nicht die hüner
wen ich ne garage häte als hünerstal wüerd ich warscheindlich im eingangsbereich ne futerkamer einrichten mit mäusesicheren futeraufbewarorten zb 200 literfäsern oder eimer mit dekel mülcontainer gehen auch gut
und den rest je nach fenster in 2 abteile trennen
die man öfnen kan aber das man die möglichkeit hat mal zu trenen wens streitereien gibt oder wen man mal andere tiere hütet küken hat oder noch etwas anderes dazuwil oder bekomt zb enten oder hähne zur mast wen sie sich mit dem althan nicht mer fertragen
dämung ist zimlich sicher nicht nötig
Huhu,
hab es geschafft mich anzumelden.
al ein paar neue Bilder von der Baustelle Hühnerstall
url=http://www.fotos-hochladen.net]
[/url]
Das ist der Übergang zum Heuboden und dieser müsste geschlossen werden
Zukünftiger Hühnerstall innen
Kaputtes Fenster
Oben auf ist vermutlich ein Pappdach, scheint undicht zu sein. Kann man sowas ausbessern oder muss das dann gleich neu gemacht werden ?
[/url]Das ist der Übergang zum Heuboden und dieser müsste geschlossen werden
Kaputtes Fenster
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
Noch ein paar vom Chaosstall
Holzstapel, von dem ich nicht weiß was a. darunter noch ggf lauert und b. ob das alles nur noch für den Ofen taugt oder ob da noch das eine oder andere brauchbare dabei ist...
Draußen sieht es mager aber besser aus
Ansonsten ist dieser Schuppen Chaos pur, aber ich habe schon spannende Sachen dazwischen entdeckt.
U.a. Maschendrahtrollen, alte russische Munitionskisten, 1 Forsterheizung, Fahrrad u.s.w.
Bleibt spannend
Marion
P.S. was macht man mit einem elektrischem Schweißgerät und wofür zum Teufel braucht man Salzsäure ???
Bleibt spannend
Marion
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
Benutzer 947 gelöscht
Elektroschweißgerät ist immerhin besser als gar kein Schweißgerät
Salzsäure - keine Ahnung, was die vorherigen Bewohner damit gemacht haben. In welcher Gebindegröße hast du es denn vorgefunden? Eigentlich ist es - hoffe es stimmt - Chlorwasserstoff. Ist also zum Reinigen, zum Neutralisieren. Man kann damit angeblich auch Metall beizen und (und Gold und Platin auslösen). Und Möbel nach dem Ablaugen neutralisieren und wieder aufhellen. Fliesen und die Toilette vom Kalk befreien oder von Putz und so weiter.
Ist übrigens ein Lebensmittelzusatzstoff (weiß das E dazu grad nicht) und du kannst auch Magenübersäuerung damit regulieren. Natürlich immer in entsprechend verdünnter Form.
Ich benutze mein Schweißgerät immer um 2 Metallstücke mit einander zu verbinden.
Irgendwie brauche ich das zur Zeit jede Woche einmal.
Zum Bsp. sind letzte Woche Sicherungsstifte für den Folientunnel geschweißt worden.
Gestern Maueranker für Christine- Josefines Mauerecke.
Könnte man alles kaufen aber man kann es auch selbst günstiger herstellen.
Salzsäure kann man zum entfernen vom Zementschleier auf Steinen benutzen.
Und es wird in neue Autobatterien geschüttet.
Frauen nehmen sie meistens um sie der Rivalin ins Gesicht zu schütten.
Ansonsten ist die Kinderstube schon mal dabei zu wachsen und zu gedeihen...bis jetzt sind es ca 30 Tomatenpflanzen und ich Idiot habe vergessen sie zu beschriften
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
Der "Garten" sieht allerdings noch soooo aus:
Tannen sind ab, Nachbar hat mit dem Trecker die Wurzeln rausgezogen und wollte eigendlich das auch noch umpflügen. Blöd nur, dass er vor Juni Juli keine Zeit hat....
Übernächste Woche kommt das Erde,Kompost,Lehmgemisch und ich hab mir überlegt: ich kipp es einfach drüber und hoffe, dass es einigermaßen was wird.
Im Herbst kann der Nachbar dann in Ruhe pflügen und ich mach über Winter Pferdemist drunter und Silofolie drüber.
17 Tonnen bzw. 25 m3 ....grusel.....mit der Schubkarre....weil: Grundstück für den LKW zu klein zu befahren.
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
Centauri-du meinst, ich sollte das meiner Nachbarin, die mich immer so böse anfunkelt und mit dem Arsch nicht anguckt, nicht zeigen was ich für Schätze im Stall habe ???
Okay okay....
Okay okay....
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
Also, kleine Bäume.
Vielleicht Bambus.
Es wird ... :-)
