Tomatendach an einer Wand selber bauen
Hallo zusammen!
Kann mir jemand bitte leichtverständlich erklären, wie man an einer Steinwand ein Tomatendach befestigen kann? Von der Wand bis zum Fußpfad sind es ca. 3 Meter. Ich bin handwerklich überhaupt nicht begabt und daher hoffe ich, dass mir jemand erklären kann wie ich so ein Dach ganz einfach, kostengünstig und möglichst langwierig konstruieren kann.
Re: Tomatendach an einer Wand selber bauen
Zwei Dreiecke aus zb. 1 m langen Latten zimmern und in gewünschtem Abstand voneinander in 2 m Höhe an die Wand dübeln, Querhölzer drüber und Plastikfolie drauf befestigen . Fertig.
- Thomas/V.
Ein Kantholz an der Wand befestigen (Haken einschlagen, Kantholz rein legen), im gewünschten Abstand von der Wand 2 Einschlaghülsen rein schlagen.
In die Einschlaghülsen passende Kanthölzer senkrecht rein stecken.
Die senkrechten Kanthölzer mit einem waagerechten Kantholz verbinden (lange Nägel)
Die beiden waagerechten Kanthölzer mit Dachlatten im Abstand von 30-50cm verbinden (je nach dem, wieviel Schneelast zu erwarten ist).
Gitterfolie drauf nageln, mit Dachpappennägeln, oder Folienschrauben.
Darauf achten, das das Dach nach vorn Gefälle hat, also das vordere waagerechte Kantholz etwa 10 cm tiefer als das hintere zum liegen kommt.
Ich hole den Thread noch mal nach oben.
Wie ist eure Meinung hierzu:
https://der24stundenshop.de/tomatenhaus ... 7djb90sng7
Klar ist: Man muss das Tomatenhaus im Herbst immer abbauen. Aber ist das denn ansonsten zweckmäßig für den Anbau von Tomaten?
Wie schon geschrieben, habe ich zwei linke Hände. Aber ein solches Gewächshaus, würde selbst ich (wohl) noch aufgestellt bekommen.
Wahrscheinlich nicht besonders langwierig ähh langlebig, zu teuer.
Du kannst in die Wand auf jeder Seite einen Schwerlastdübel setzen. Das ist nicht schwierig. Man braucht nur eine Schlagbohrmaschine mit passendem Bohrer und einen Schraubenschlüssel als Werkzeug. Dann hast du je einen herausstehenden Gewindebolzen, an dem du das Lattendreieck mit je einer Flügelmutter mit grosser Unterlegescheibe befestigen kannst. Damit ist es rasch montiert und abgebaut.
Was ist hiermit?
https://www.biogartenladen.de/tomatenha ... 0-x-180-cm
Nach Korrespondenz wurde mir mitgeteilt, man kann die bereits vorgefertigte Materialien einfach an- und wieder abbauen.
Es scheint auch wesentlich stabiler zu sein. Schätze bei einer solchen Größe, könnte man 5 Fleischtomaten pflanzen.
- Thomas/V.
für das Geld kannst Du 12 m2 mit einem Folientunnel überdachen, und der dürft auch noch stabiler sein als dieses lawede Hüttchen für 5 Tomaten
da kannst Du die über 100€ auch gleich verbrennen...oder mit überweisen
für nen 100er kannst Du Dir schon was ordentliches Bauen, was 10 Jahre hält, ich habs auch hingekriegt und bin auch kein sonderlicher Handwerker
Es sind "geölte Dachlatten aus Lärche", verzinkte Verbinder und eine Gewächshausfolie mit 5jähriger Lebensdauer gemäss Hersteller.
Dachlatten aus Douglasie kriegt man als Meterware, Lärche taugt viel, wenn es Kernholz ist, und nicht mehr als Fichte, wenn es viel Splint dabei hat.
Solches Holz muss man aussuchen. Bei Bestellung oder vorgeferitgten Bausätzen ist das oft unbefriedigend, weil Sortimente ohne Splint teurer sind. Zudem ist es wichtig, dass Dachlatten für solche Zwecke möglichst astfrei sind. Auch wenn nahe an einem grossen Ast vorbeigesägt wurde, laufen die Fasern schräg zum Schnitt und solche Latten tragen wenig.
In der Praxis ist man mit druckimprägnierter Fichte besser bedient. Ich mag das Zeug zwar nicht, weil es Sondermüll ist, aber es ist einigermassen dauerhaft.
Gewächshausfolie kriegt man als Rollenware, Dachlattenverbinder sind Massenware.
Was nicht beschrieben und also wohl auch nicht vorhanden ist: Hat es eine Türe? Erhöht den Gebruchswert wesentlich ...
Was auch nicht beschrieben ist: wie verwirklicht sich die Garantie in der Praxis? Darfst du die vorzeitig abgegammelte Dachlatte selber an irgend einem Kompetenzzentrum ganz weit weg von Dir vorbeibringen und kriegst dann eine neue?
Der Hinweis auf das Sonnenblumenöl aus der Artikelbeschreibung hoffentlich nicht für die Kompetenz des Herstellers. Wo sich Schwitzwasser zwischen Holz und Folie bildet, lebt auch geöltes Holz nicht lange.Ggf. streichen Sie die Hölzer mit einem Pflanzenöl z.B. Leinen- oder Sonnenblumenöl ein, so verlängert sich die Lebenszeit
