Grunling hat geschrieben:Im Wesentlichen wird man es also mit destillierten Wasser plus Verunreinigungen zu tun haben. Destilliertes Wasser ist nicht so schlimm wie immer behauptet wird, solange man dem Körper ausreichend Elektrolyte per Nahrung zukommen lässt.
Also die Wirkung von dest. Wasser auf Blutzellen war eines meiner Lieblingsexperimente mit dem ich Schülerpraktikanten bei uns auf Arbeit das Prinzip der Osmose erklärt habe. Sie platzen nämlich innerhalb einiger Augenblicke.
Wenn du einen Schluck dest. Wasser trinkst, gibt es mit Sicherheit kein Problem. Aber wenn du deinen Durst damit löschst, womöglich noch an einem heißen Tag wo mensch locker mal 1/2 liter in ner Stunde schaffen kann, kannst du sicher sein das du es nicht überlebst. So schnell kannst du über die Nahrung gar keine Mineralien aufnehmen.
Nicht nur das dein Elektrolythaushalt zusammenbricht, nein auch deine Körperzellen werden nachhaltig geschädigt.
Grunling hat geschrieben:Der Erfinder selber hatte glaube ich eher die Bewässerung von Pflanzen im Kopf.
Dafür geht es auf jeden Fall, da erfolgt die remineralisierung beim durchsickern des Bodens.
Nachtrag: hab die entsprechende beschreibung zur Gefährlichkeit bei wiki gelesen. Dort steht bis 25% des Körpergewicht sind harmlos bei entsprechender Elektrolytzufuhr.
Also ich würde das gewonnene Wasser trotzdem lieber vor dem trinken wieder remineralisieren, Wer weis schon genau wie es gerade um den eigenen Elektrolythaushalt bestellt ist.
Schließlich haben es schon Leute geschafft den selben "Wasservergiftungseffekt" mit normalem Wasser aus zu lösen.
noch ein Nachtrag: im erwähnten wikieintrag steht "maximalen Trinkmenge destillierten Wassers, über mehrere Tage verteilt," danach werden die 25% vom Körpergewicht erwähnt.
Dann wird es doch weniger, ich bleib dabei - ich hielte dest. wasser als Haupttrinkwasserquelle für zu riskant.
