Gallium + Aluminium + Wasser -> Wasserstoff
Eine interessante chemische Reaktion, die mir bisher nicht bekannt war:
Kippt man eine Mischung aus Gallium und Aluminium in Wasser, entstehen Wasserstoff und Aluminiumoxid.
Das Gallium wirkt dabei wohl als Katalysator.
https://youtu.be/jeghGhVdt9s?t=338
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Reaktion hinter dem einen oder anderen ominösen Wasserstoff-Generator der Energie-Gaukler steckt...
Re: Gallium + Aluminium + Wasser -> Wasserstoff
Interessantes Video, aber was sind Energie-Gaukler?
Die Reaktion geht auch mit Quecksilber statt Gallium.
Das Prinzip ist folgendes: Aluminium ist gegen Luft und Wasser nur beständig, weil es sofort eine äusserst beständige, sehr dünne Schicht aus Aluminiumoxid bildet, die das darunterliegende Metall vor Angriff schützt.
Deshalb kann man Aluminium nur unter Schurtzgas schweissen.
Metalle, die mit Al spontan eine Legierung bilden, verhindern dadurch, dass sich diese schützende Oxidschicht bilden kann.
Aluminium ist deshalb auch nicht beständig gegen Chemikalien, die mit Aluminiumoxid reagieren.
Energiegaukler sind vermutlich Leute, die ein Perpetuum mobile erfunden haben, das wirklich funktioniert, oder die "freie Energie" oder sowas propagieren. Sie behaupten dann, in der Praxis sei das Prinnzip nicht realisiert, weil eine Verschwörung das Prinzip beschlagnahmt habe. Dabei wäre die Thermodynamik zur Erklärung viel einfacher.
Ok, danke! Der Begriff war mir nicht bekannt.emil17 hat geschrieben:
Ich bin kein Chemiker, vermute aber, dass bei der Reaktion mit Wasser die Menge des entstehenden Wasserstoffs etwa dem entspricht, was man bei einer elektrolytischen Spaltung des Wassers an Wasserstoff erhält, wenn man die gleiche elektrische Energie 'reinsteckt, die man zur Erzeugung des Reinaluminiums benötigte, das bei der katalytischen Reaktion zu Aluminium-Oxid wird, - ist das richtig?
Vermutlich weniger, weil die Reaktion 2Al + 6H2O --> 2 Al(OH)3 + 3H2 spontan und heftig abläuft.
