"Luft-Sonnenfänger"
Sonne, Wind und Feuer
ahora
Re: "Luft-Sonnenfänger"
#211
Beitrag von ahora » Sa 4. Mai 2013, 07:51
genau so ist :)
#212
Beitrag von 65375 » Sa 4. Mai 2013, 08:25
Tut's als Ventilator vielleicht auch ein Lüfter vom PC? Da hätte mein Sohn einige für mich.
Jetzt hab ich noch ein Ik.a-Lichterkettensolarmodul, aber das wird zu schwach sein. Mal schauen.
Kap Horn
#213
Beitrag von Kap Horn » Sa 4. Mai 2013, 11:18
Hej
Mensch, Danke Autark Heizen!
Deine Worte geben mir richtig Schwung weiterzuschreiben (dass so ein Kollektor eine prima Sache ist, davon bin ich schon länger mehr als ueberzeugt! Da kommen tatsächlich kWh an!!!)
Ich hab uebrigens dem Lotsen gestern davon erzählt und er fand das so prima, ich "versorgte" ihn dann mit Links damit er selbst in Gang kommt.
Und das hier oben in Nordschweden. Ok, im Winter ist nicht viel, aber schon im Februar kann man auch hier Energie damit fangen.
Und wie schauts aus bei Dir Ahora? Du hattest doch so ein Projekt am laufen!
Was den PC-luefter und das PV betrifft, 65375, probiers doch einfach mal aus. Häng den Ventilator mal dran, sollte eigentlich klappen.
Vielleicht steht ja sogar drauf wieviel der Ventilator bringt. Die sind auf alle Fälle fuer "Dauergebrauch" gemacht.
Ich habe jetzt diesen Kanalplast bestellt damit er zu Hause ist wenn ich an Land komme. Dann wird mein "Luft-Sonnen-Erdwärme-Strom-Hybirdkollektor in Angriff genommen und wenn ich schon mal dabei bin, bekommt die Sauna auch gleich so einen LSK!
Damit wird dann auch der letzte Raum von dem kleinen Waldhof trocken und wärmer.
Werde natuerlich auch davon berichten! :)
Kap Horn
Kap Horn
#214
Beitrag von Kap Horn » Sa 4. Mai 2013, 20:27
Hej
Ich hab mal eine neue Seite eingefuegt wo ich versucht habe die Bauweise, meine Erfahrungen, ein paar Werte und eine Linkliste zusammenzustellen!
http://www.einfacherweise.com/p/die-kun ... _6077.html
ahora
#215
Beitrag von ahora » Sa 4. Mai 2013, 20:41
Hallo Cap Horn,
gut sieht es bei mir aus - lach -
Das <Ding> ist festeingeplant, da ich es aber jetzt im Sommer nicht benötige, wollte ich es im September installieren, bis dahin kann ich mit dem Geld noch ein wenig jonglieren. Meine Bauerei hat ungefähr das doppelte bisher gekostet, was ich so geplant hatte. Nachdem wir die erste Wand eingerissen hatten, kamen ganz neue Ideen bzw. Möglichkeiten und die Chance wollte ich auch nicht vertun, wenn man schon mal dran ist. Dass einzige Stück Wand, was wir bis jetzt nicht angerührt haben hat eine Breite von 1,80 m. Der komplette Rest wurde entweder rausgerissen, Fenster eingebaut oder eine zweite Wand zur Isolation davorgesetzt inkl. sämtlicher Leitungen, auch das Abwasserrohr, das unter dem Haus lief zur Klärgrube, alle Stromleitungen und Wasserleitungen wurden erneuert und ein Teil des Hauses bekam auch noch ein neues Dach. An dem Haus wurde 40 Jahre garnichts gemacht, und wir haben damals beim Einzug nur das Nötigste gemacht, jetzt wurde es wirklich Zeit.
Wenn es soweit ist, stelle ich Fotos ein.
Ahora
Kap Horn
#216
Beitrag von Kap Horn » Sa 4. Mai 2013, 20:57
Hej Ahora
Ne, klar, im Sommer brauchst Du das Teil nicht, und liest sich an als hättest Du genug anderes am Laufen!!!
Klar, Fotos "muss" sein!
Gruss von der Ostsee
Kap Horn
Kap Horn
#217
Beitrag von Kap Horn » Do 9. Mai 2013, 07:24
Hej
Von Null auf neunzehn in weniger als zwei Monaten.
Gestern bekam ich ein paar neue Werte von meinem Waldhaus zugeschickt.
Seit Mitte März ist dort kein Feuer mehr gewesen und die Innentemperatur betrug gegen null Grad.
Gestern dann, fast zwei Monate später liegt die Temperatur am Nachmittag bei 19 Grad!
Ich habe also in der Zeit ohne einen Finger krumm zu machen, ohne Umweltbelastung, ohne mich darum kuemmern zu muessen und ohne einen Cent extra das Haus aufgewärmt bekommen!
Peterle
Familienstand: Witwe/r
#218
Beitrag von Peterle » Do 9. Mai 2013, 08:39
Alle Achtung, das hat was :daumen:
Darf ich bei Gelegeheit wenn Fragen sind mal auf dich zukommen?
Eventuell bau ich mir so etwas an die Fassade. Wie lang könnten denn die Kanäle sein? Leider sind meine Wohnräume alle auf der Nordseite.
Peter
Kap Horn
#219
Beitrag von Kap Horn » Do 9. Mai 2013, 08:46
Hej Peter
Klar, Fragen jederzeit denn ich finde das ist so eine prima Sache, die will ich wirklich unterstuetzen damit sie nicht nur bekannter wird, sondern auch verwirklicht!
Nordseite ist natuerlich schlecht, da läuft ja im Winter nichts und im Sommer nicht viel.
Schau Dir mal an wie die Sonne ums Haus läuft. Senkrecht ist besser als aufs Dach, Dach ist besser als nichts.
Hier hab ich so meine Gedanken mal aufgeschrieben bevor ich den ersten "richtigen" LSK gebaut habe.http://www.einfacherweise.com/2012/06/w ... nfach.html
Und hier sind ein paar Tips und Links zum lesen nachdem er fertig war: http://www.einfacherweise.com/p/die-kun ... _6077.html
Was die Erdwärme betrifft, so sieht das mager aus, da ich Pionierarbeit angesagt! Macht natuerlich die Sache um so spannender (zumindest fuer mich)
Ich sags immer wieder mal: Nur zu, denn der einzige Fehler den Du machen kannst, ist keinen zu bauen!
Kap Horn
Peterle
#220
Beitrag von Peterle » Do 9. Mai 2013, 08:52
Hey Kap Horn,
ich werd mich mal an die Planung machen un sstell das dann zur Diskussion ein. Ist noch neu für mich.
Ich habe jedenfalls eine lange SÜD- Fassade. Da wäre es schon möglich was zu installieren. Allerdings müssten die Kanäle dann ca. 7m lang sein.
Ich stell nachher mal ein Bild ein.
Übrigens: ein ganz schnuckeliges Grundstück hast du da. War schon auf deiner Seite, ist ja zum verlieben!
Peter
