"Luft-Sonnenfänger"
Re: "Luft-Sonnenfänger"
Moin Kap Horn!
Dein Konstrukt scheint mir auch effektiver.
Aber die Homepage, 1-2-do find ich ganz nett, sind einige ganz reizvolle Ideen dabei, hab ich mich grad etwas festgelesen.
Danke!
Danke!
- Kap Horn
Hej Olaf
Jap, immer gut mit verschiedenen Blickwinkeln und Ideen...
- Kap Horn
Hej
Wer noch immer nicht ueberzeugt ist...vorgestern Minus 5 Grad draussen und bei Sonne 70 m3/h Plus 27 Grad ins Haus!!!
- Kap Horn
Hej
Falls es jemande/n interessiert, hier ein wenig über die beinahe halbjährige Erfahrung mit den Sonnenfängern.
Das Ergebnis den Winter über war schlicht und einfach: mager!
Es liegt allerdings nicht an der Funktionsweise, sondern „ohne Sonne...keine Wonne“.
Die sechs Wochen an Land hatten drei!!! ganze Sonnentage, das war´s auch schon.
- Die Luft im Torp ist dennoch ganz klar besser geworden auch wenn dort wohl sehr wenig frische Luft ins Haus kam. Die maximale Innenluftfeuchtigkeit lag bei ca. 73% während draußen oft über 90% waren. Selbst bei Minus 15 ein paar Tage und ansonsten auch meist unter Null war die Temperatur nie geringer als Null Grad. Die maximale Temperatur die im Dezember mal ankam waren 19 Grad, ich weiß allerdings nicht für wie lange.
Außerdem liegt in drei Monaten der Kasten meist im Baumschatten, etwas das mir schon zu Beginn bewusst war und da ist wenig dran zu ändern.
In der Stadt allerdings konnte ich die Funktion besser beobachten. An den Tagen wo der Himmel winterblau und wolkenlos war kamen für drei bis vier Stunden bei minus fünf Grad noch immer dreißig Grad warme Luft ins Haus.
Bei den zwei leicht bewölkten Tagen waren es immerhin dreiundzwanzig Grad.
Und da ein anderer Enthusiast, zum Teil wohl durch mich inspiriert, auch einen Kollektor baute, kann ich durch seine gemachten Erfahrungen berichten: Isolierung braucht man keine wenn man mit Holz oder Sperrholz baut. Holz an sich isoliert genügend. Damit kann man Geld, Arbeit und Gewicht sparen (das zeigten auch die ergurgelten Isolationswerte für Holz)!
Ich bin noch immer oder besser gesagt noch mehr ueberzeugt davon dass es so ein Kollektor "in sich hat"...
Hätte ich ein Konzept um Energie aus grauen Tagen zu gewinnen, dann wäre die Bude allerdings ständig warm gewesen....
Zur Abwechslung mal sonnige Gruesse...und das ausgerechnet von der Ostkueste Englands!?!?!?
Kap Horn
Kap Horn
- ahora
hallo kap horn,
ja, mich interessiert es auch weiterhin. vielleicht komme ich im laufe dieses jahres auch in den genuss eines luft-sonnenfängers. ich werde berichten, kann sich allerdings noch etwas hinziehen.
achtung scherz !!! : die bäume, die die sonne abhalten, sollte man am besten zuerst energtisch verwerten - die riesenbäume meines nachbarn <rauben> mir derzeit auch 3 sonnenstunden um mein brauchwasser mit sonnenenergie zu erhitzen. die sind so riesig, da ist kein drumrumkommen, aber nochmal 4 wochen, dann hat es die sonne drüber geschafft.
ich freue mich auf deine erfindung aus trüben tagen energie zu gewinnen - lach -
lg ahora
lg ahora
- Kap Horn
Hej Ahora
Tja, die Bäume stehen auch bei mir erstmal noch eine gute Zeit. Aber auch hier klettert ja die Sonne und ich rechne damit abso Mitte Februar dass die Sonne wieder auf den Kollektor scheint, zumindest fuer ein paar Stunden.
Von irgendwas sind wir Menschen halt immer "abhängig"...und zu guter letzt immer von der
Gruss in den Sueden...
Capo de Hornos
Capo de Hornos
kleinesLicht
Hallo Kap Horn,
Auch mich interessiert immer wieder, wie es um dich und deinen Luft-Sonnenfaenger steht.
War es denn in den Wintern ohne unter null Grad?
In unserem ungedaemmten Vorraum, mit grossem Fenster sind recht angenehme Temperaturen, wenn denn mal die Sonne scheint. Schaetzungsweise um die 25Grad, auf jeden Fall so warm, dass ich im Wohnzimmer nicht so viel auflegen muss. Leider laesst sich die Sonne auch hier nicht so oft blicken.
viele Grüße
ein kleines Licht
ein kleines Licht
- Kap Horn
Hej Kleines Licht
Die tiefste Temperatur diesen Winter war so um die Minus 22 Grad, meist allerdings so um die Minus 5. Aber so was von grau...ich kann mich nicht erinnern so einen durch und durch grauen Winter in Schweden erlebt zu haben.
Auch ich habe einen Raum im Haus der voller Fenster ist und auch da werden es schnell 25 Grad wenn, wie Du schreibst, die Sonne dann mal scheint.
Immerhin so konnte ich ja feststellen dass der Kollektor selbst bei Minus 5 Grad noch Energie bringt und das selbst um die Sonnwende mitten im Winter. Aber nicht nur dass, sondern am ersten richtigen Sonnentag, so wurde die Luft im Haus deutlich frischer, denn 3 4 Stunden lang ständig aufgewärmte Frischluft in ein Haus zu blasen macht sich bemerkbar. Ausserdem so verteilt ja der Ventilator die warme Luft aus dem "Sonnenzimmer" noch da die Luft ein wenig in Bewegung gerät.
Vielleicht im Februar mehr
- Kap Horn
Hej
Na also, gerade von zu Hause einen "Lagebericht" bekommen!
10:10 Uhr, strahlender, wolkenloser Wintertag.
Aussentemperatur: - 5 Grad
Luft vom Kollektor ins Haus: 43 Grad bei ca 60 m3 die Stunde. Das entspricht fast 1 kWh!
Und fuer die nächsten 4 Stunden läuft der Ventilator noch bis die Sonne weg ist.
Summasumarum: ca 4 kW an Wärmeenergie ins Haus!
Ökologisch haltbare Energie fuer wenig Geld!!!
Und das Anfang Februar, da kommt noch mehr je höher die Sonne steigt!
Meine Frau ist begeistert (und das heisst schon was), ich ja sowieso. Die Luft ist gleichzeitig frisch im Haus!
Wer also immer noch nicht ueberzeugt ist...
Kap Horn
Im torp liegt der Kollektor noch teilweise im Schatten, aber auch dort ist bald die Zeit vorbei und es kommt warme Luft in die Bude!
Kap Horn
danke Kap Horn für diesen Thread
gerne möchte ich an meinem Haus auch so einen Luft-Sonnenfänger anbringen.
Nun habe ich aber nur eine klitzekleine Südwand am Eingang zur Veranda
das Bild wurde im Oktober um 15 Uhr aufgenommen
der Baum der den Schatten wirft kann weg, ist keine Schönheit
dann ist da die Westseite
um dieselbe Uhrzeit aufgenommen
da wäre Platz über dem Wohnzimmerfenster über der Treppe oder zwischen den großen Fenstern unten und den kleinen oben
das hätte den Vorteil, dass ich sowohl im EG als auch im OG frische Luft und Wärme reinbekäme
macht das Sinn auf der Westseite einen anzubringen?
