kleine hexe hat geschrieben:denn dort hab ich so ein scheußliches Chemieklo und wenn ich das durch so ein Kompostklo ersetzen könnte ohne das ich da große (auffällige
)Umbauaktionen starten müsste,
Na, das is ja ideal, das schwierigste hast Du schon: Haus, Tür, Dach...
Das Chemieklo müsste sich mit nem einfachen Bohrer in ne Komposttoilette verwandeln lassen. Entweder den Tank löchern, wenn nur wenig draufgegangen wird und somit nur wenig Flüssiges anfällt - das kann dann einfach versickern.
Wirds häufiger genutzt, würde ich den Tank auf Auffangbehälter für die Flüssigkeitenen mit nem Ablauf versehen und einen Eimer/Schüssel mit Löchern reinstellen. Einfach Variante, nichts für feine Leute, funktionniert aber.
Ich hab im Urlaub erfahrungen mit Komposttoiletten sammeln dürfen - in heissesten gebiet Spaniens! dieses war sehr einfach aufgebaut, einfach ein Loch mit viel Platz drunter - hat funktioniert, da es wenig genutzt wird.
Das größte Problem sehe ich bei der "Eimer-Methode", das man viel Abdeckmaterial braucht - wer einen Häcksler hat, is versorgt!
Daher tendiere ich zur trommel-lösung, wo der Haufen einfach vom vorhandenen, teilumgewandelten abgedeckt wird.
meine Meinung: Im Mietshaus würde ich ne gekaufte Lösung vorziehen, damit alles dicht ist ect. Es sei den, man kann gut bauen/handwerken. Aber mal schnell für den Garten reicht ein Behälter mit löchern, wie oben geschrieben, mehr sorgen mach im mir um die Hütte, die is teurer/schwerer zu bauen als das klo selbst,
Frau Hollerbusch hat geschrieben:Nur, was mich an so einer "kleinen" Lösung interessiert ... (und das meine ich jetzt ganz ernsthaft !): Das ist doch ruck-zuck voll?!? Alleine fürs kleine Geschäft sind doch nach ein paar Tagen schon einige Liter angefallen. ...
Und kann überhaupt wertvoller Humus entstehen, wenn das feste mit dem flüssigen vermengt wird... die Flüssigkeit überwiegt doch gewaltig?!
was Du meinst, is ein Plumsklo: Loch im Boden, fertig! Geht bei kleinen Mengen und seltenem Gebrauch auch.
Aber das besondere beim Kompostklo ist ja eben, das der Urin entweder separiert wird (Trichter vorne in der Schüssel) oder eben unten abläuft. Ersteres ist vorallem im Haus sicher hilfreich, weil besser kontrollierbar. Im Garten würd ich eh fürs kleine Geschäft in die Büsche
. Da der Kot recht schnell trocknet (sonst riecht´s erheblich), ist auch die Menge nich so gross.
Roland
