Fensterläden bauen
- Little Joe
- Familienstand: verpartnert
Fensterläden bauen
Hallo, ich möchte den Winter nutzen um fürs Haus Fensterläden zu bauen. Für die normalgroßen Fenster seh ich da auch kein Problem. Allerdings sind da noch 2 dreigeteilte größere Fenster (jeder Flügel ist 70cm breit). Dachte mir dass ich einen normalen Laden baue und einen, der in der Mitte geteilt ist, so dass eigentlich zwei verbundene 70er dabei rauskommen. Hat jemand ne Ahnung wie ich die 2 miteinander verbinde, dass das Teil beim ausklappen nicht durchhängt. Nomale Ladenbänder sind hierfür wohl weniger geeignet oder?
Re: Fensterläden bauen
Das Problem dürfte weniger die Verbindung der beiden Teil-Läden als die Wandbefestigung sein, auf die das ganze Gewicht wirkt. Eine Auflage, welche das Ladengewicht im geschlossenen Zustand abfängt, und evtl. größere Torbänder als Wandhalterungen, das wäre mein Vorschlag.Little Joe hat geschrieben:Hallo, ich möchte den Winter nutzen um fürs Haus Fensterläden zu bauen. Für die normalgroßen Fenster seh ich da auch kein Problem. Allerdings sind da noch 2 dreigeteilte größere Fenster (jeder Flügel ist 70cm breit). Dachte mir dass ich einen normalen Laden baue und einen, der in der Mitte geteilt ist, so dass eigentlich zwei verbundene 70er dabei rauskommen. Hat jemand ne Ahnung wie ich die 2 miteinander verbinde, dass das Teil beim ausklappen nicht durchhängt. Nomale Ladenbänder sind hierfür wohl weniger geeignet oder?
frodo
- Little Joe
dank euch, werd jetzt mal n paar Skizzen machen und dann werkeln. Halte euch auf dem Laufenden.
hi
wichtig sind die holzverbindungen an den ecken.
würde ich wie bei fensterrahmen machen.
bau pro flügel keine vierecke ,sondern 2 dreiecke, indem du eine diagonalstrebe einbaust.
vg
vg
- Little Joe
die Läden sollen keine Lamellen haben sondern Schlagläden werden also komplette Tafeln (so wie kleine Türenstevo12 hat geschrieben:wichtig sind die holzverbindungen an den ecken.
hi
mach mal eine skizze!
welches holz willst du benutzen?
türen gibt es mit diagonale oder mit tafeln die in einer rahmennut eingesetzt sind, meist kiefer.
willst du lackieren?
VG
VG
- Little Joe
die sollen es sein, hab schon genug Schuppentüren gebaut, denke die sind nur kleiner oder?stevo12 hat geschrieben:türen gibt es mit diagonale
Douglasie ist das Holz der Wahl, so wie die fassade.
Wenn die Fensterfläche klein ist, geht es auch mit Brettern, wenn man Nut und Feder verleimt und lange Bänder nimmt, die fast über die ganze Flügelbreite gehen. Wenn die Konstruktion dick ist, trägt der Laden im geöffneten Zustand sehr auf. Als Diagonalstrebe geht auch ein Stück Flacheisen, das kann man mit der Oberfräse in die Fläche einlassen. Zum Arretieren kann man Sturmhaken oder kleine Riegel nehmen, die in die Fensterlaibung eingreifen. Das Zweite ist insofern besser, als dass man den Laden dann auch bei offenem Fenster schliessen kann.
Falls noch keine Scharnierkloben in der Wand eingelassen sind: Ich habe immer erst die Läden gemacht und in geschlossener Lage in der Fensteröffnung fixiert und dann die Enden der Bänder als Lehre für die Kloben genommen und diese dann so eingemörtelt. Die Löcher im Mauerwerk muss man natürlich vorher ausstemmen und reinigen. Die Kloben kann man mit einer kleinen Zwinge oder auch mit Draht in den Bandösen fixieren, damit sie nicht nach unten herausfallen. Den Mörtel kriegt man gut ins Loch, wenn man ein Stück 40er Plastikrohr längs aufschneidet und als Rinne benutzt, und mit einem Stück Besenstiel den Mörtel ins Loch drückt.
Der gleiche Trick geht auch für Türen, wenn der Raum einige Zeit unzugänglich bleiben darf (Schnellzement ist mir zu stressig).
