Tom zieht um
Re: Tom zieht um
Raus mit dem alten Zeug!
Ich würde es wieder klassisch aufbauen,mit Dämmschüttung usw.
Dielen bringe ich dir aus PL mit,für 6€/m². Hast du ja bei mir in der Küche gesehen,daß es vernünftige Qualität ist.
Von Gebrauchten hier aus der Gegend rate ich ab. Da sind durchweg dicke Schichten Firnis und Bohnerwachs drauf.War hier so üblich,Böden braun zu streichen.
Gipskarton ist für die zwei Decken mit den Wasserflecken sinnvoll. Wenn da auf Schilfmatte geputzt ist,was ich vermute, müßte der ganze Deckenputz runter. Eine riesen Schweinerei, die den Aufwand nicht lohnt. Lieber 5 cm abhängen,kannst du auch gleich die neuen Kabel vernünftig verlegen,ohne durch die Decke zu müssen.
- Familienstand: verpartnert
Re: Tom zieht um
Toent recht fernunftig und bezahlbar
danke fuer di tips
Was kostet gunstiges dunes naturholztaerfer. Fuer die deke oder waende in polen ?
Re: Tom zieht um
Nun das bild von spencer. Is intresant. Wegen dem aussehen. Wofon ich alerdings nicht den baum meine
Nur. Moechte ich glaub doch heler. Machen Eft get das schon im ferputz. Oder lemfarbe
http://www.selbstvers.org/forum/viewtop ... &start=280
So fuer die zimer
Darunter kaeme ja schilfmate. Oder so zum isolieren.
Oder. Isoliert man. Das haus. Fon ausen ?
So fuer die zimer
Re: Tom zieht um
Und wegen grundoffen Oder so. Gefaelt mier ser dieser gewolbte feuerraum.
http://www.selbstvers.org/forum/viewtop ... n&start=60
Das hintere mus nicht so prunkfol sein. Nur. Ne grose. Warme liegeflache. Mus. Hin. und geeignet zum. Doeren und. Druber eine einrichtung. Die mein fater. Bei sich hat. Zum. Kleider troknen.
Re: Tom zieht um
Re: Tom zieht um
Lach. Dachte eigentlich das ich nun 20 jare zeit hab fuer meine ziele.
Mus nur schauen das auch was fertig wirt. Anfangen kan man fieles wen der tag lang ist.
Re: Tom zieht um
Naja-gerade Arbeiten,wo man alleine kein Ende sieht,die vor allem Zeit kosten...
Mir fällt da spontan das Ausräumen der eingestürzten Scheune oder das Entmüllen ein...
Nutze die Hilfsangebote,solange das Ganze noch "frisch" ist.
Später stehst du eh alleine da. Ich sehe es bei mir.
- Thomas/V.
Re: Tom zieht um
Hi, Tom!
Wenn die Decke (wie Thomas74 vermute ich auch, das sie mit Schilfrohr verkleidet und dann mit Kalkputz verspachtelt wurde) nicht locker ist, kannst Du sie mit Gipskarton abhängen.
Andererseits: bei mir waren die Rohrmatten damals schon verrostet (also die Bindedrähte) und beim ersten Malern fiel mir ein m2 runter, als ich fertig war.
Ich würde also, wenn ich einmal da anfange, lieber doch die alte Decke abschlagen. Ist zwar ne Sauerei, und sollte nur gemacht werden, wenn man ne Badewanne oder Dusche hat, aber dann hat man wenigstens Ruhe. Wenn man nen Bauschuttcontainer vors Fenster stellen kann, ist der Aufwand auch nicht so hoch, als wenn man alles mit Schubkarre rausschaffen muß.
Ich würde sowieso erstmal nur Innenausbau machen, so lange das Dach dicht ist und die Außenwände trocken sind, kann man sich mit Dämmung auch Zeit lassen. Wenn es so lange nicht bewohnt war, ist es sowieso besser, erstmal drin zu heizen und zu lüften, um zu sehen, wo und wie das Haus reagiert.
Und wenn die Winter weiter so warm sind, braucht man sowieso keine Dämmung mehr
Nur die Fußböden würde ich auch dämmen, Fußkälte ist schlimmer als Zimmerkälte durch kühle Wände...
Ja, ist eigentlich besser. Innendämmung ist heikel und sollte man nur in Ausnahmefällen machen (lassen).Oder. Isoliert man. Das haus. Fon ausen ?![]()
Re: Tom zieht um
Ja. Da bin ich schon ser froh um hilfe so meinte ich das nicht
Dachte nur. Mus ja nich ales. Am anfang reingedruekt werden.
Aber hast recht. Ales was getan ist ist tol
Mier ist gad eingefalen was ich meinen fater biten koente.
Koentest du mier. Fom speicher. Ein foto machen. Fon der wand. Uber den schlafzimern. Eft. Konte man da schon. Ne einfache kamer. Hinmachen Da waere fon mier aus auch gipsplate und isolation. Forstelbar. Und. Gaestezimer kan ich momentan nicht zufiele haben
Und auch fuer mich. Momentan solange ich noch unten am bauen bin
Nur. Heizen mueste man doch unten und fon der kueche her. Ne luke. Durch den boden schneiden. Eft fuer die waerme
Dampfspere. Habe ich drei rolen hier
Dan brauchte es. Ca drei balken fuer das obere geschos. N meter runterzuhangen und danach konte man schon roesten mit laten
Gut ne tuere brauchte es auch noch ......
Re: Tom zieht um
Mach ich. Kann aber nicht versprechen,ob es heute noch wird.
Ja,der Ansatz ist nicht schlecht,von oben her zu beginnen. Die Raumaufteilung ist ja durch die Pfetten schon vorgegeben.
Da,wo das kaputte Dachfenster drin ist,muß ja eh wieder eines rein. Da kannst du auch gleich ein Dachflächenfenster einbauen.
Dämmwolle für die Zwischensparrendämmung hab ich noch zwei Rollen da.Reicht nicht,wäre aber ein Anfang.
