alte Zweitaktmischung
Hallo da draußen!
Ich hab im Herbst ein bisschen viel Zweitaktmischung gemacht, und ich will's nicht riskieren, das jetzt zu verwenden, für den Fall, dass sich das Öl vom Benzin getrennt hat. Wie macht Ihr das? Gibt es einen Trick, herauszufinden, ob es noch geht? Oder kann man alte (wieder getrennte) Zweitaktmischung anderweitig verwenden?
Re: alte Zweitaktmischung
Ich hatte da bis jetzt keine Probleme, dass sich da bei längerer Aufbewahrungszeit was getrennt hätte! Aber das musst du wissen.Ich würde dann an deiner Stelle, wenn es sich um eine überschaubare Menge alte Mischung handelt, die einfach unter eine größere neue Mischung mischen, das ganze dann gut schütteln, fertig!
Warum sollte sich das ent-mischen ? Notfalls einfach aufrühren / -schütteln.
Die grössere Gefahr bei Benzin und Diesel mit dem Anteil an Biokraftstoff ist, daß es nach 1, 2 Jahre schlecht wird, da sich das Biozeugs zersetzt.
Also, ich hab jetzt schon ein paarmal gehört, dass dieses Sich-Entmischen ein Problem werden könnte. Dann bildet sich ein Ölfilm auf dem Benzin.
So mach ich's. Danke!
Stimmt, kann sich entmischen.
Also einfach Kanister schütteln, fertig.
Zündwilligkeit ect. kann man beim 2 Takter vergessen.
Ok, weil es irgendwie noch keiner aufgebracht hat:
Wie wäre es in Zukunft mit Alkylatbenzin? Meines Wissens ist das umweltfreundlicher als Gemisch, und es entmischt sich nicht.
Es stinkt auch nicht so.
In meiner Kettensäge benutze ich das nur noch. Gibt es unter den verschiedensten Namen wie Motomix oder Aspen2 oder sonstwas.
Alkylat gibts auch als 2t oder 4t-Mischung. Bei der 2t-Mischung werden synthetische Öle 1:50 verwendet.
Hauptvorteil ist wirklich der nicht vorhandene Gestank, Wer einmal ein Kleingerät mit 2T-Mischung von der Tanke im Auto transportiert hat, weiss was ich meine.
Man kann die alte Mischung nach dem Aufschütteln testen, oindem man einen TGropfen auf ein Zeitungspapier gibt und verdunsten lässt. Das Papier verbrennt dann deutlich anders als ein unbehnadeltes oder ein mit ölfreiem Benzin getränktes, wegen der Ölrückstände.
Ich hatte das Problem allerdings auch bei mehrjährigem Gemisch noch nie.
Man kann auch, wenn man der Mischung nicht traut, nochmal 2t-Öl zugeben. Raucht dann halt etwas mehr.
Danke! - Was Schütteln betrifft: Ich hab mal gehört (weiß es aber nicht), dass das dann nur sehr kurzfristig hilft, sich dann aber schnell wieder trennt.
Danke auch für den Tipp mit dem Alkylat. Ich informier mich. Super.
Das sich das 2 Taktgemisch schell entmischt, das kommt von den 2 Taktfahrern der 1970er Jahre, man fuhr seine Zündapp KS 50 Super Sport mit Superbenzin und Rhizinusöl.
Neuere 2 Taktöle entmischen sich eher sehr langsam über Monate.
