Spülkasten vom Klo rinnt
Re: Spülkasten vom Klo rinnt
Beitrag von emil17 » Mi 17. Feb 2021, 09:37
Wenn du die Dichtung des Schwimmerventils nicht ersetzen willst (was ich machen würde), kannst du den Schwimmer drin lassen und brauchst nicht abzusperren.
Allerdings ist es von Vorteil, das Absperrventil zu finden (wäre seltsam, wenn da keins wäre, die Leitung vom Spülkasten bis zum Wasserwerk zurückverfolgen ...) und einmal zu betätigen. Die gehen manchmal schwer, wenn sie längere Zeit nicht betätigt wurden. Das gilt auch für den Haupthahn zwischen Einspeiseleitung und Zähler; wenn der schwer oder gar nicht mehr geht, die Sache beheben lassen! Meist ist alles von der Strasse bis einschliesslich Zähler sowieso Sache des Wasserwerks. Wenn man den Hauptwasserhahn nicht schliessen kann, ist das im Falle eines Problems schlimm.
Wenn das Mietobjekt weit weg vom Wohnort ist, würde ich gleich einen Plan der Sanitäranlagen machen, mit ein paar Handyfotos der Absperrventile usw., und beim Verteiler die Abzweige anschreiben. Eine Kopie im Technikraum oder dort wo Zähler und Haupthahn sind, eine Kopie bei dir.
Das kann bei späteren Pannen die Suche und Behebung wessentlich vereinfachen und dir die eine oder andere Hinreise ersparen. Stell dir vor, eine ziemlich kopflose Mieterin ruft Sonntags früh an, der Duschschlauch ist geplatzt und sie weiss nicht wo das Wasser abstellen ...
Wenn du schon da bist, kannst auch gleich alle Siphons der Spülen und Lavabos reinigen. Das macht keinen Spass, aber wenn der Siphon entscheidet dass es gemacht werden muss, weil er zu ist, macht es noch weniger Spass.
Raubritterin
Beitrag von Raubritterin » Sa 20. Feb 2021, 21:10
emil17 hat geschrieben:
... ist aber tatsächlich so, da ist kein Absperrventil dran. Ist halt eine ziemlich billige Bauweise. Aber alle Haupthähne sind im Keller gut sichtbar und erreichbar und wurden auch betätigt.
Der Tausch der Dichtung war ganz unkompliziert und alles ist jetzt wieder dicht. :)
VG RR
Wo Mangel herrscht ist wenig viel!
Beitrag von emil17 » Do 27. Jul 2023, 09:10
Neue Variante, wie ein Einbau-Spülkasten von Geberit rinnen kann: Beim Befüllen des Spülkastens fliesst es aus der Platte mit den Drucktasten heraus. Ist der Kasten voll, hört es auf.
Es zeigt sich dass das Wasser oben beim Drehknopf rauskommt, mit dem man den Wasserstand im Reservoir einstellen kann, und von innen an die Platte mit den Spültasten spritzt.
Druckplatte abnehmen und Schwimmereinheit ausbauen (Gefummel, bis man es mal raushat) und zerlegen. Das ist alles nur zusammengesteckt und durch O-Ringe abgedichtet. Das Wasser geht vom Schwimmerventil durch einen waagrechten Schlitz im Schwimmereinheitskopf seitlich oben zu einer Ringnut aussen am Rohr, das den Schwimmer führt, und dann durch zwei spiralförmige Durchlässe an der Unterkante dieser Nut nach unten in dieses Rohr, durch welches es dann in den Spülkasten fällt. Der Zweck der Sache ist es wohl, ein Wassergeräuch beim Vollaufen des Spülkastens zu vermindern. Sind diese Spiralnuten durch Kalk zu eng geworden, dann drückt der Wasserdruck den Schwimmerkopf bei offenem Schwimmerventil etwas nach oben und das Wasser kommt teilweise oben raus.
Diese Spiralgänge sind nicht zugänglich, weil die Sache nicht zerstörungsfrei weiter zerlegt werden kann. Abhilfe ist dann fummeliges durchpopeln mit einem dünnen harten Stahldraht und anschliessend ein längeres Bad in kochendem Zitronensäurewasser.
Falls man die Schwimmereinheit tauschen will, unbedingt das alte Teil zum Fachhändler mitnehmen, es gibt mehr als eine Variante davon.
