Moin
hat hier wer eine Plug & Play Photovoltaikanlage in Betrieb?
hat hier wer eine plug&play Photovoltainanlage
- connymatte
- Familienstand: verpartnert
Re: hat hier wer eine plug&play Photovoltainanlage
Hallo, das würde mich übrigens auch mal interessieren und wie diese genau funktionier! Was passiert denn mit dem überschüssigen Strom? Und wie sind die Preise im Vergleich zu einer normalen Anlage und was ist wenn es mal brennt? LG Janine
Hier gibt es ein bischen Infos:
Die Mini-Photovoltaikanlage für Balkon und Steckdose
http://www.photovoltaik-web.de/photovol ... modul.html
Zum Brennen:
Ich denke mal nicht, dass mit zwei, drei Modulen mit max. 1000 Watt (bei ca. 14(?) Volt) wirklich schon eine Brandgefahr von einer PV-Anlage ausgeht. Da sind ja Bügeleisen, Herd, Wasserkocher oder Mikrowelle mindestens genauso gefährlich. Die Dinger sind ja TÜV- oder CE-geprüft.
Zum Brennen:
Mit 1 kW kann man problemlos etwas anzünden, ob 14V oder 230 ist erstmal nebensächlich.
Falls du mal beim Auto vergessen hast, beim Akkutausch zuerst den Minuspol abzuklemmen, und mit dem anderen Ende des Schraubenschlüssels an unisolierte Masse gekommen bist, sagst du auch nicht "nur 12 Volt"
Bei den gewöhnlichen 230V-Elektro-Hausinstallationen wurden zahlreiche Installationsvorschriften bis ins Detail aufgrund der Auswertung von Elektrobränden erarbeitet, was die Sicherheit solcher Installationen erheblich erhöht hat.
Deshalb sollte man auch bei Kleinstspannungsanlagen, wo Leistungen über wenigen Watt frei werden können, Sorgfalt walten lassen. EIn zernagte USB-Kabel wird kaum einen Brand verursachen, ein Kurzer im 12V-Verbrauchsnetz ohne Leitungs- und Fehlerstromschutz hingegen schon.
