Holzkohle/Holzasche
Holzkohle/Holzasche
Hallo Freunde,
hier wird ja viel über Terra Preta dieskutiert.
Was ich bekommen kann ist Holzasche vom Kamin, würde ich die fermentieren mit anderen Sachen (Küchenabfälle oder Wildkräuter sprich Brennesseln, Ackerschachtelhalm usw) ist das dann genauso gut wie Holzkohle?
Und wenn ich räuchere verwende ich Buchenholz ist das dann nach dem räuchern Holzasche oder Holzkohle es ist nämlich viel schwärzer als Holzasche?
herzliche Grüße
Re: Holzkohle/Holzasche
in meiner Selch ist da schon eine helle Asche,...
Wir schmeißen dieses Zeug, auch was vom Ofenkehren oder Kaminausräumen stammt,
auf einen "Mist" - Platz,
und nach kurzer Zeit ist davon nichts mehr zu bemerken,
außer dass die Brennessel super gedeihen.
Hallo Erika,
Holzasche und Holzkohle sind total verschieden, die Holzasche ist nach kurzer Zeit vererdet, die Holzkohle bleibt angeblich 1.000 Jahre im Boden.
Wenn das Holz nur noch glimmt, dann in einen Eimer mit Wasser, dann hast du Holzkohle. Ansonsten verbrennt es bis zur Asche.
Hallo Freunde,
ist dann Holzkohle mit der man gegrillt hat auch noch gut für den Kompost?
herzliche Grüße
Ja, Erika, wenn du sie rechtzeitig mit Wasser ablöscht, dann hast du auch noch Holzkohle.
Hallo Maria
also wenn ich Holzkohle zum Grillen verwende und "nicht" rechtzeitig ablösche dann habe ich wieder Holzasche die jetzt nicht ganz so gut ist weil sie schneller vererdet. Ist das jetzt richtig?
herzliche Grüße
- fuxi
Asche ist grauweiß, Kohle sind schwarze Brocken.
- Familienstand: verpartnert
was ist denn mit Braunkohle (Brikett), die zu Asche verbrannt ist, kann ich die auch auf den Kompost schütten oder ist das
"Restmüll".
Man hört da immer wieder unterschiedliche Meinungen.
Johannisbeere
"Restmüll".
Johannisbeere
Da man bei der Braunkohle ein höheres Risiko einer Schwermetallbelastung haben soll, würde ich die Asche nicht verwenden. Asche und Holzkohle sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Asche besteht im Wesentlichen aus den leicht wasserlöslichen Calzium und Kaliumverbindungen, etwas Magnesium, Phosphor, etc. Im Grunde ist Holzasche ein schnellöslicher Volldünger, nur das Mengenverhältnis ist etwas anders. Kohlenstoff ist in der Asche kaum noch vorhanden, während Holzkohle gerade aus stabilen Kohlenstoffverbindungen besteht. Kohle hat durch das Vergasen eines größeren Teils des Holzes eine poröse Struktur, in der Wasser, Nährstoffe und Mikroorganismen gut gespeichert werden können und viel Oberfläche finden. Diese Effekte sind für die Terra Preta maßgeblich, Asche lässt sich daher nicht dafür verwenden und mit Asche kann man auch leicht überdüngen.
