elektrischen Katzenschreck mit Märklin Trafo bauen
Re: elektrischen Katzenschreck mit Märklin Trafo bauen
Wäre auch für ne Chip-Klappe, so hast du auch in Zukunft Ruhe vor fremden Katzen
danke für Eure Beiträge
Chip und elektronische Klappe: sehr teuer, Katze muss ja auch noch gechipt werden, die ist schon 14 Jahre alt und mega ängstlich, d. h. zum Tierarzt fahren stresst sie
und ausserdem ist der Kater so aggresiv, dass er die Klappe zerlegt
ihn verschrecken: klappt wunderbar wenn ich zu Hause bin
dann geht er mir weiträumig aus dem Weg
bin aber ca 10 Stunden ausser Haus
und es ist nur dieser eine, alle anderen respektieren die Reviere
habe jetzt einen Lösungsversuch: einer unserer Hausmeister ist Elektriker, und sein Freund hat Pferde
er bringt mir jetzt ein Stück Litze vom Weidezaun mit,
tackert die an einen Rest Teppichboden und verkabelt mir das mit dem Trafo
die dünnen Kabel kann ich unter der Terrassentür durchführen
und ich brauch keine Batterien
berichte dann ob es erfolgreich ist,
evtl. kann ich jetzt wo der Igel nicht mehr unterwegs, ist auch einen etwas größeren Radius verkabeln.......
aber eerst mal vor der Klappe
Christine
Christine
Moin, ich habe mal gesehen, wie ein Kater gegen einen Weidezaun gepinkelt hat.Er hat laut geschrien und einen Riesensatz gemacht um wegzukommen. Wird wohl funktionieren dein Katzenschreck.Weidezaun hat auch nur 12 Volt von einer Autobatterie
Mit freundlichen Grüßen
Peter
Peter
ich habe das Thema jetzt mal durchgelesen. Das wird nichts mit den 12V. Damit man etwas spürt muß man eine hohe Spannung haben. Damit es nicht gefährlich wird, einen sehr kleinen Strom. Der Strom ist das gefährliche bei der Elektizität. Weidezaungeräte sind so aufgebaut, sind aber für Kleintiere m.E. wie mit "Kanonen auf Spatzen geschossen"
Da du schon eine Stromquelle hast, wäre solch ein Modul https://www.conrad.de/de/kemo-mini-hoch ... 14448.html die einfachste Lösung. So etwas gibt es bei 3-2-1 oder so bestimmt auch noch günstiger.
Die Idee mit dem Stück Teppichboden als Isolierung ist nicht schlecht. Hast du leitenden Boden (normale Erde, besser feucht), würde ich einen Pol an den "Teppichboden" anschließen, den Anderen über einen Erdstab (großer Nagel, Stück Eisen etc.) in die Erde führen. Trockener Beton- oder Steinboden eignet sich nicht so gut. Da wäre es besser, eine Hälfte des Teppichbodens mit dem einem Pol, die andere Hälfte mit dem anderen Pol zu versorgen. Dazwischen muß ein Isolierbereich sein. Der Strom soll ja durch das Tier (hört sich grausam an) fließen.
Solch einen Aufbau kann man dann auch mal als Marderschutz unter das Auto legen.....oder vor ein Rattenloch, war doch z.Z. auch ein Thema hier.
Gruß Dieter
Hallo Wicheler
dass das mit dem Trafo nicht funktioniert hat mir der Hausmeister inzwischen auch gesagt, nach kurzer Überlegung meinte er, dass da nur Wärme dabei rauskommt
und eine beheizte Matte leg ich ihm sicher nicht hin
den von Dir verlinkten Generator und Deinen Beitrag zeig ich ihm morgen
der Preis gefällt mir schon recht gut
Danke
Christine
Danke
Christine
Dafür wird der Katze kein Chip implantiert. Die Katze kriegt ein Halsband um, an welchem ein Chip klebt. Also nix Tierarzt!christine-josefine hat geschrieben:danke für Eure Beiträge
Steffen
und wie schon gesagt: der Kater ist so dominierend, dass er die Klappe zerlegt, sobald ihn meine nicht einfach reinläßt, kappeln die solange bis die Fetzen (sprich Klappe) fliegen
Die Frequenz von 0,5-1Hz ist m.M.n. zu klein.
Die Katze brauch schließlich keine Sekunde um durch die Katzenklappe zu springen.
die Klappe ist verschlossen, damit meine nicht rauskommt
ist gedacht für Wochenende oder nachts, wenn ich zu Hause bin und sie im rauslassen kann, und ausschalten damit sie wieder reinkann
und dann steht er ja auf der Matte und versucht die Klappe zu öffnen, und das dauert schon so lange bis er eine gewischt bekommt
Howdy...
hast du es schonmal mit AntiKatzen Düften probiert?
Ultrafrequenz geräte? Oder ganz einfach, mit dem Nachbar geredet?
Er ist dafür zuständig das seine Katze keinen Ärger macht, ansonsten hast du ganz einfach das Recht ihn vom Tierheim abholen zu lassen oder selbst dorthin zu Chauffieren!
Rein aus Tierschutzrechtlichen Gründen würde ich Elektro Varianten NICHT anraten!
Erkundige dich mal im Tierfachhandel zu Sprays für die Abwehr...Meist hilft auch Rüden Urin!
