Statik
Statik
Beitrag von Benutzer 146 gelöscht » Do 21. Mär 2019, 19:19
Frage an die Holz-Fachleute hier:
Durch einen Windbruch ist ein Baumstamm im Querschnitt auf etwa 1m Länge nur noch teilweise vorhanden (siehe Grafik).
Welcher Windrichtung gegenüber ist der Baum nun besonders gefährdet ?
Wäre es homogener Stahl, wüsste ich die Antwort - aber bei Holz... :hmm:
Re: Statik
Beitrag von si001 » Do 21. Mär 2019, 19:44
Holz kann Zug- und Druckkräfte aufnehmen. Daher:
Kommt der Wind aus Süd (also unten in der Skizze) nimmt er die meisten Kräfte auf. Zug an den beiden Spitzen der Seitenflanken und Druck in noch vollständigen Stamm im Norden.
Kommt der Wind von Nord nimmt er weniger Kräfte auf, ist aber immernoch recht stabil. Zugkräfte im vollständigen Stammteil, Druckkräfte in den beiden Seitenflanken. Ein Teil, der Druckkraft aufnehmen müsste fehlt.
Kommt der Wind von Nordost oder Nordwest (so auf 11 Uhr oder 1 Uhr) ist er am instabilsten. Die Zugkraft wird in der dem Wind zugewandten Seitenflanke abgefangen, für die Druckkraft feht das Holz.
Achtung, gleich gibts Hauen und Stechen.
Re: Statik
Beitrag von Benutzer 146 gelöscht » Do 21. Mär 2019, 20:06
si001 hat geschrieben:Holz kann Zug- und Druckkräfte aufnehmen.
Ja, aber wovon mehr? :im:
Re: Statik
Beitrag von Benutzer 2354 gelöscht » Do 21. Mär 2019, 20:16
kommt immer drauf an oder .
Ein Baum ist nicht wirklich immer gleich, ein Baum der immer von einer Seite Wind bekommt wird sich so einrichten das er " stabiler " auf der Windseite ist.
Auf der anderen Seite habe ich auch schon Bäume gesehen die Umgefallen sind weil ein paar Steine unter dem Stamm weggeräumt worden sind.
Ein Baum ist ein Lebewesen und kein Holz.
Re: Statik
Beitrag von Benutzer 146 gelöscht » Do 21. Mär 2019, 20:54
ihno hat geschrieben: Ein Baum ist ein Lebewesen und kein Holz.
Aber direkt daneben wohnen 9 andere Lebewesen (unsere Hühner), und wenn dann der Baum abbricht (in der falschen Richtung), ist es tatsächlich Holz, was ihnen u.U. auf den Kopf fällt... :hmm:
Re: Statik
Beitrag von emil17 » Do 21. Mär 2019, 21:17
Bei Wind treten Schwankungen, Böen, Eigenschaukelbewegungen auf, die die Kräfte vervielfachen, welcher der Baum aufnehmen muss, und die nicht nur in Windrichtung wirken. Das hängt (auch) davon ab, wie die Krone entwickelt ist und wie die Umgebung des Baumes beschaffen ist.
Deshalb: Lass ihn entfernen, oder tu die Hühner anderswo hin. Überwallung wird bei dem Schaden kaum auftreten, bevor Pilze im Holz sind, das hängt aber auch von der Holzart ab. D.h. er wird sowieso bald instabil werden.
Re: Statik
Beitrag von si001 » Fr 22. Mär 2019, 01:08
frodo hat geschrieben:
Bei Belastung längs zur Faser über den Daumen 1/3 mehr Druck als Zug.
Bei Belastung rechtwinklig zur Faser über den Daumen 5mal mehr Druck als Zug.
Es gibt leider nur Tabellen für Bauholz, keine für angebrochene Bäume, die Windbelastung aus wechsenden Richtungen ausgesetzt sind.
Wenn du wirklich die mögliche Fallrichtung deines Baumes abschätzen willst - vergiss es. Je nachdem wie die Äste im Wind stehen, kann sich der Baum auch durch Windeinwirkung verdrehen und dann brechen. Dieses ist unberechenbar, noch dazu bei einem einseitig geschächten Stamm.
Küstenharry
Re: Statik
Beitrag von Küstenharry » Fr 22. Mär 2019, 01:17
Es geht bestimmt um dieses abgebrochen Objekt.
https://www.selbstvers.org/forum/viewto ... 81#p381281
hmm. Krone einkürzen?
Oder doch Wurzelbeschnitt.
Gruss von der Küste
Harry
Zurück zu „Sonstige Gehölze und Forstwirtschaft“
